Audi A6 C6 2004р 3.0 TDI блокирован адаптация датчик G85
silman
Доброго. Собственно столкнулся с проблемой адаптации датчика G85 на Audi A6 C6 2004р 3.0 TDI. Пробовал сделать адаптацию всем включая Odiss, результат везде один адаптация не проходит, но есть нюанс, в блоке ESP весит ошибка по отсутствию связи с блоком J197 (на машина нет пневмо физически) . Вопрос может кто встречал, возможно что из за ошибки по пневме  не дает откалибровать датчик G85 (знаю что когда ошибка по датчику ABS калибровка не пройдет) тем более смущает что весит статус "заблокировано" в 1 первой группе когда пробуешь калибровать. Спасибо за внимание.
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Файл QML: 4F0-910-517.clb
   Номер детали ПО: 4F0 910 517 E    АО: 4F0 614 517 A
   Компонент: ESP8 quattro    H03 0010
   Ревизия: 00000000    Заводской номер: 00000000000000
   Кодировка: 0016776
   Мастерская #: WSC 02325 785 00200
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
            005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100101
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 90
                    Пробег: 324678 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2023.12.05
                    Время: 21:32:18
             Стоп-кадр:
                    Hex значение: 0x0280
                    Hex значение: 0x0082
                    Hex значение: 0x0000
                    Hex значение: 0x0087
                    Hex значение: 0x00FF
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
            004 - Нет сигнала/связи
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100100
                    Приоритетность: 3
                    Пробег: 324678 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2023.12.05
                    Время: 21:32:18
             Стоп-кадр:
Попадались ситуации именно по G85 в VAG,не калибровался при активных кодах, недавно был Golf5+,не работал датчик заднего левого колеса, восстановили его работоспособность, и G85 откалибровался...
Логин 40168 не всегда помогает, пробуите 31857 и в 060 канале адаптировать
20 минут назад, silman сказал:
Так закодируйте комплектацию нормально
Gateway или в самом ABS
11 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
В Gateway ошибок не было, кодировку ABS сделаю, просто вчера уже поздно было, машину отпустил на предмет подумать.
Кодировка ESP ничего не дала, ошибка по пневме ушла и больше ничего не изменилось. Ладно буду наверно искать и пробовать менять G85. Когда G85 отключаеш  физически, тогда ошибка меняется на отсутствие связи с ним.
Адаптацию можно сделать и в ABS и в усилитель руля
Пробуи в оба блока
Потом
Пробуи сделати восьмеркои на площадке
Если G85 не меняет угла, то неозночает что он неробочии, сталкивалса неоднократно. чтоб его активировать сидел часами. G85 как уже напоминали может быть и усилителе руля. Инфу как активировать нашел в сети.
Посмотрите дату по скорости колёс.
если есть помехи не даст одоптировать
это а6с6-электроусилителя на ней не было никогда.адаптация g85 на ней только в блоке abs/
на этой машине vcds не всегда норм делает адаптацию этого датчика-сталкивался пару раз.Odis через ведомые-всегда получалось,если датчик рабочий,и подрулевой модуль иногда виноват бывает-но там ошибка немного другая вылазит
Только что, alex_ter78 сказал:
Не проходит адаптация ничем, разбирал подрулевой  криминал не нашел, заказали подрулевой (БУ) в сборе из за того что весит статус заблокировано. Ну приедет, а дальше видно будет.
6 минут назад, silman сказал:
пробуйте ставить в сборе.сам датчик находится на шлейфе-менял только его не всегда помогало,приходилось менять подрулевой модуль
2 минуты назад, Max21 сказал:
Посмотри нет ли пыли на фотоэлементах. Было такое. Почистил и все прошло
Смотрели, чистили, результата не дало.
Стесняюсь спросить, но делалась ли адаптация как описано в руководстве? Опиши, как делаешь.
В 07.12.2023 в 17:18, 11den11 сказал:
Адаптацию делал по мануалу, на подрулевом в сборе со шлейфом, адаптация прошла с первого раза.
В 09.12.2023 в 18:21, Max21 сказал:
После чего появилясь ошибка? Рейку не снимали?
История машины не известна, хозяин ее с этим дефектом взял.
В 08.12.2023 в 22:22, silman сказал:
Адаптацию делал по мануалу, на подрулевом БУ в сборе со шлейфом, адаптация прошла с первого раза.
  • silman закрыл тема
