Sprinter 906, om646 biturbo, падает наддув на 5, 6 передаче
gnoos
Здравствуйте. Если автор темы не против, подниму.
Ошибка 2359-001 "Регулирование давления нагнетаемого воздуха- слишком низкое давление". Возникает в районе 2000 об, скорость 100-110 км/ч, на 5-6 передачах стабильно. По фриз - заданное давление 2600-3000hPa, фактическое 2000-2300 hPa. Если "проскочить" 2000 об и уйти в 2500 ошибки не будет, что на 5, что на 6 передачах.Других связанных ошибок нет. Впуск проверен на утечки, вакуум в пределах -0,7-0,9. Модулирующие клапана новые, проверены на герметичность. Большая турбина новая, маленькая (основная) перебрана (катридж, калитка). EGR закрыт. Все тесты по DAS проходит.  Адаптации сброшены и т.д. Сажевый вырезан. Прошивка залита ADACT. Если подключить вакуум напрямую, без клапанов - ошибка по передуву,примерно в том же диапозоне. Что посоветуете?
2 години назад, vdservice сказав:
Попробовать изменить длину штока
На этих Спринтерах проверял турбину с подключенным вакуумом напрямую, без клапанов  и с подключенным механическим манометром .На месте держим обороты  3000 .Давление не меньше 60 кПа.
В 03.12.2023 в 22:22, gnoos сказал:
Давление доходит до 2.2 сначала, пару сек держится, и плавно падает, а педалька газа в пол
Теоретически, если расход воздуха растет, а турбина не обеспечивает необходимую подачу, то давление будет падать. Почему только на высоких передачах - вопрос.
6 часов назад, vdservice сказал:
Не дофига ли?
Запишите график заданного давления во всем диапазоне, может у калибровщика "рука дрогнула" в одной точке калибровок
1 час назад, lbotos сказал:
Делал такую проверку, но не помню точно давление. Завтра перепроверю.
33 минуты назад, IoldmanI сказал:
Не дофига ли?
Только что делал пробную поездку. Блок просит 3000 по факту 2700. 6 передача 2200 об. скорость около110.
Пробовал тошнить на любой передаче и ускоряться и на сбросе и т.д. Ок. Но если 6-я и 2000-2200 сразу авария-недодув. Тесты расходомера по das проходит, сброс, обучение делал.
Если есть преверенный софт 1037391212 без сажи, пишите в личку
  • 4 недели спустя...
Может еще расходометр врать, расхода нет, топливо лить не будет, не будет наддува. Скиньте файл, отключу вам расходометр, попробуете без него.
3 часа назад, Makson4eg сказал:
Спутал тему, удалил
В 22.01.2024 в 10:10, Makson4eg сказал:
Ок. Можно попробовать. Как раз сегодня им занимаюсь
Заезжало три спринтера с такими симптомами. Два из них одолели,третий отказался оставить авто для выяснения неисправности.Экология удалена программно и физически со слов клиентов.Множество проверок,а также манипуляций с софтом- результата ноль. Решили откинуть глушитель, чтобы посмотреть проходимость выхлопа. А итог такой, что вырезаны были катализаторы и в одном и во втором авто, а сажа на месте...
В 03.12.2023 в 22:04, Премъер сказал:
Як варіант відкинути випуск. Була схожа ситуація.
Як нічого не буде ясного, то відкинемо. Позавчора був Vivaro, у якого сажевий фільтр забився так, що заводиться, і через 3-4 сек сам глохне, мотору дихати було нічим взагалі. Промили, буде видно, зараз працює
смотрите выпуск в первую очередь, не будет выпуска, не будет наддува
13 часов назад, Диментей сказал:
мастера
Отключение расходомера ситуацию не изменила. Есть проблема с коррекцией одной форсунки примерно в этих оборатах. Буду проверять
