ProEvoRacer 25 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 JM1DKDB79K1448036 2019 запуск бесключевой, доступ нет (только с кнопок на ключе) предистория машины неизвестна (видно что биток, но ничего не рассказывают) для открытия багажника есть только кнопка на самом багажнике (на ключе кнопка отсутствует) проверена кнопка, проводка, BCM - все ок. антенну нашел в багажнике - в норме с диагностики вижу нажатие кнопки и могу оттуда же управлять замком, т.е. элементы рабочие, концевик в замке так же исправен форсканом проверил кодировки - изменений не обнаружено (не уверен конечно что на этот год он их норм восстанавливает) при нажатии кнопки не вижу команды на управление замком, т.е. в моем понимании не соблюдаются условия, либо все-таки нарушена кодировка прошу подкинуть хотя бы идей в голове проскочила мысль (с какой-то стороны глупая) быть может вопрос в ключе, в моем понимании при попытке открытия багажника авто должно проверить присутствие ключа вблизи, по идее на таких кузовах кнопку на ключе всегда видел, так быть может ответ с ключа ей не нравится (батарейку в ключе менял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 нету ли в салоне disable power tailgate button? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 7 минут назад, pcichas сказал: нету ли в салоне disable power tailgate button? не найдено перечитал инструкцию на всякий случай и ключ родной машина из штатов, можно вин загуглить, повреждения не такие уж и страшные для битка быть может схемой поделиться кто может? может упусти что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Не до конца понял, багажник не открывается с цз? Неплохо бы вин и фаил кодировок посмотреть. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 3 часа назад, ProEvoRacer сказал: моем понимании не соблюдаются условия Возможно нужен статус открытия ЦЗ и/или водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Крышка багажника с электроприводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 6 часов назад, sashkapavlov сказал: Крышка багажника с электроприводом? Без 9 часов назад, Alex_vin сказал: Возможно нужен статус открытия ЦЗ и/или водительской двери. Перепробовал все варианты из такого рода всё что ей нужно - это присутствие ключа рядом На закрытом цз он всё равно должен открыться если ключ в зоне антенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В диагностике DCM MZ ecть? Ищите блок кейлесс и смотрите питания (все антенны идут в этот блок, если есть хоть одна неисправность, то бесключевой работать не будет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 14 минут назад, kiviol сказал: В диагностике DCM MZ ecть? Ищите блок кейлесс и смотрите питания (все антенны идут в этот блок, если есть хоть одна неисправность, то бесключевой работать не будет). картина на данный момент такая была еще ошибка по ключу, но там сразу батарейку поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Блок должен быть у правой ноги пассажира. Что-то типа такого как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 2 часа назад, kiviol сказал: у правой ноги пассажира если он там действительно есть - то будет максимально вероятно что проблема где-то рядом, или в нем, т.к. битая она в правую сторону чуть позже загоню гляну 4 часа назад, kiviol сказал: Блок должен быть у правой ноги пассажира. Что-то типа такого как на фото с правой стороны только усилитель балалайки ничего подобного там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Посмотрите ниже усилителя под пластиком внизу. https://mazda.ilcats.ru/mazda/?function=getParts&market=euro&model=ALDS03&cd=A1&group=Y1&subgroup=6630A&imageIdx=02%2F03 LF control unit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 7 часов назад, kiviol сказал: Блок должен быть у правой ноги пассажира. Что-то типа такого как на фото В начале темы написано же, авто без бескоючевого доступа. У него нету этого модуля. А запуск с кнопки реализован антенной в салоне, идущей, по моему, в подрулевой модуль. 14 часов назад, ProEvoRacer сказал: всё что ей нужно - это присутствие ключа рядом На закрытом цз он всё равно должен открыться если ключ в зоне антенны В 30.11.2023 в 17:08, ProEvoRacer сказал: JM1DKDB79K1448036 2019 запуск бесключевой, доступ нет (только с кнопок на ключе) Так авто С или БЕЗ бесключевого доступа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 3 минуты назад, viktorvv сказал: Так авто С или БЕЗ бесключевого доступа ? Запуск с кнопки открыть/закрыть машину только с ключа можно (кнопки на ключе) на ключе 3 кнопки: открыть, закрыть, паника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Кнопка на двери багажника, снаружи, сколько? 1 или 2? Только что, ProEvoRacer сказал: Запуск с кнопки открыть/закрыть машину только с ключа можно (кнопки на ключе) на ключе 3 кнопки: открыть, закрыть, паника Так а с какого багажник должен открываться тогда как кейлис ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Только что, viktorvv сказал: Кнопка на двери багажника, снаружи, сколько? 1 или 2? 1 На месте второй стоит заглушка и лишних разъемов нет 2 минуты назад, viktorvv сказал: Кнопка на двери багажника, снаружи, сколько? 1 или 2? Так а с какого багажник должен открываться тогда как кейлис ? Так а как вообще багажник то открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Я с этим кузовом не работал, но я почти уверен что в Вашем случае в комплектации барабан, крышка не должна открываться в присутствии ключа. А открывается просто с цз. 10 минут назад, ProEvoRacer сказал: 1 На месте второй стоит заглушка и лишних разъемов нет Так а как вообще багажник то открыть? Фаил центральной конфигурации есть? Блоки откодировать под завод по вину пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 ТС пишет, что нашёл антенну в багажнике, значит по идее кейлес и должен быть блок управления. Можно понять кейлес или нет по антенне запуска двигателя-если есть кейлес, то антенна в панели приборов, а если нет кейлеса, то антенна на полу между сидений. И да, правильно говорят, что если нет кейлес,то багажник не будет открываться без открытия цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 1 час назад, ProEvoRacer сказал: Так а как вообще багажник то открыть? Открыть ЦЗ. Подойти к багажнику. Нажать на кнопку открытия. Открыть крышку. )) А по вашему получается что у вас только багажник - кейлесс. И запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Добавлю: в авто с кейлесом три антенны-в панели приборов, под задним сиденьем и под задним бампером; если кейлеса нет, то одна антенна на полу между передними сиденья и. В багажнике в правом крыле стоит приёмник ПДУ. Кнопка багажника на ключе это кнопка управления электропривод ом багажника и никакого отношения к кейлес не имеет. В ручках антенн и кнопок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 2 минуты назад, viktorvv сказал: Я с этим кузовом не работал, но я почти уверен что в Вашем случае в комплектации барабан, крышка не должна открываться в присутствии ключа. А открывается просто с цз. Комплектация бомж на открытой машине хоть как-то открывать должна же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Понятно, т. е кейлеса нет. Может включено двухшаговое отпирание (нужно нажимать два раза на кнопку открыть на ключе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 12 минут назад, ProEvoRacer сказал: Комплектация бомж на открытой машине хоть как-то открывать должна же Ну я не говорю что комплектация настолько бедная что не предусмотрено открытие багажника) Просто нужно расставить вещи на свои места, т.к. иначе Вы просто больше запутаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В бардачке случайно нет кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 переменные данные по багажнику в BCM смотрите или в ESU ? схема не Ваша, но думаю у Вас так же привод багажника открывает именно ESU, а не BCM. BCM получает сигнал и передает по лину команду - это у Вас вроде как работает. Попробуйте посмотреть видит ли есу запос от бцм если это возможно с диагностики. Сам блок находиться где то на корпусе печки и обдувается ею, возможно выйдет легко найти по проводам от вентилятора отеплителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
