VW PQ 35 клімат контроль
Привіт всім,не буду перечислювати всі моделі так як практично система кліматизації та підігруву однакова,прошу пояснити або підсказати
маємо vw 2.0 tdi cr -VAG
значить при температурі нижче 5 градусів на приборці появляється сніжинка-в цей час обороти двигуна підіймаються до 1000об\хв вмикається догрівач(вебасто\ебер)
розхід при такому розкладі виходить близько 17 л до того часу поки двигун не прогріється до 80 градусів,потім оберти падуть і розхід зменшується...
суть полягає в тому щоб змінити кодування -тому що коли вимикаю повністю клімат OFF то оберти стають стандарт 750\800 і розхід зменшується!
Але їздити при температурі повітря 0 градусів з вимкненою пічкою не дуже комфортно!
блок клімат контролю 3AA 907 044 AG    АО: 3AA 907 044 AG Climatronic   H03 0303  Ревизия: 00001K02     Кодировка: 0010004002
блок  догрівача 7N0 963 271 E Компонент: Zuheizer        051 2940  Ревизия: 00051000    Заводской номер: 09024297000000 Кодировка: 0000011
питання коротко-як відключити функцію (зимовий режим чи холодна країна чи як то назвати правильно я не знаю)
А vcds не даёт подсказок по кодированию?
Можно просто предохранитель на подкачку вынуть и не будет работать
5 часов назад, Мастак сказал:
vcds\вася не має  підказок,хіба що шукати в адапціях параметр або вже дивитися по одісу
запобіжник знімав на догрівач нічого не дало...
як тільки вимикаю клімат OFF все стає в норму(при тому що тена не має)тобто нагрузки по живленню немає
ще потім передивлюсь всі канали,тай версію вася потрібно понизити тому що 25 версія не все показує
Щось багато дуже (витрати).
Термостат точно норм? В мене на пару літрів збільшується, але окремо включає й оберти не піднімае.
Але е нюанс, не звернув увагу що pq35, в мене mqb
Шо то за вебаста, з таким розходом?
І не странно, що вона оберти 1000 тримає, поки не програє до 80?
Якщо запобіжник вебасти достать, точно все норм?
3 минуты назад, dierus сказал:
оберти тримає тоді коли включений клімат(без AC) тобто температура виставлена на регуляторах 18-25
про запобіжник я вже писав- навіть коли він витягнутий всерівно тримає оберти до 1000
2 часа назад, Alpine ua сказал:
20 л дизеля залив -проїхав 135 км по місту АКПП DSG DQ250 при тому весь час оберти тримались високі(наприклад на світлофорі або в пробці)
термостат добрий
значить заліз в кодування кліматроніка  все що там є ...
ще цікавить таке питання в блоці BCM стоїть галочка (управление нагрузкой)-що це і для чого(на клемі - акума датчика немає)
якщо щось вдасця з цим зробити,відпишусь,тему лишаю відкритою
Стикався з подібним колись на Турані. Відключали фішку з догрівача. Нічого не мінялось. Оберти піднімались десь дои1100 , 1200.об/хв. І розхід теж піднімався. А проблема виявилась в датчику температури. На холодну датчик неправильно давав показник. В процесі прогріву вище (скількісь там градусів, не памятаю вже точно) температура ставала в норму. І падали оберти , і розхід. Слідкуйте поступово за температурою в параметрах реального часу. P/s помилок не було ні яких.
так я забув написати це також Touran!
підскажіть який датчик температури міняли?
що ж,все таки є відмінність по параметрам блоку керування,чомусь температура блока не співпадає з зовнішньою температурою повітря та темп антифризу,по фото можна побачити різницю(останнє 4 фото з ввімкненим кліматом+догрівач),сажа вирізана та відшита(мені здається що щось криво зробили або пошкодили блок керування)
буду розбиратись далі...
2 години назад, valerio1982 сказав:
Щойно, Studebeker сказав:
Точно вже не памятаю вроді під номером 7.   4х котактний
на термостаті,добре дякую подивлюсь,але мені щось здається що косяк в блоці ,знайду на нього стокову прошивку подивлюсь як буду з нею,
далі буде...
Який sw?
В моторному
5 часов назад, Studebeker сказал:
Мабуть 6, двухконтактний, на 4 не бачив)
26 минут назад, Alpine ua сказал:
Який sw?
В моторному
ось ту звидно заключається вся суть  H25 9978-ось видно дизельгейт
всі практично пишуть що проблема в обновленні прошивці і всі з неї відкатуються до старішої, ,так як в ній 9978 9979 косяки,
в цій машині мотор CFHC потрібно знайти першочергову прошивку(сток) 5287 2726 і по ній вже зробити мод,тільки потрібно знати точно яка підходить під блок керування
ПО: 03L 906 018 NP    АО: 03L 907 309 R
Ко R4 2.0l TDI   H25 9978
потрібна прошивка 3360 або та яка підходить під CFHC,якщо хтось має скиньте будь ласка ,5287 2726 йшли під інший двигун ,буду пробувати
18 минут назад, Alpine ua сказал:
ще в двух словах чим вони відрізняються ,записувати з них любу чи є якийсь порядок?
писати командером чи якось можливо їх зробити в bin форматі під ktag
17 минут назад, valerio1982 сказал:
Пиши любу. Одіс. Чи VCP
А якщо ради екперименту на датчик зовнішньої температури резистором підігнати плюсову температуру. То як автомобіль себе буде вести
Неділю назад робив А5 шкоду на сімос,  1.6д, також був дізельгей, откат вирішив питання. Це не панацея, але я б спробував
Вебасто там не було, тільки оберти 1000
ось і я спробую на цьому тижні і будемо знати
  • 2 недели спустя...
привіт всім,значить замінив SW з 9978 на SW 3360
зміни стали відчутні в кращу сторону,зменшилась витрата палива мотор пацює мягкіше та тихше
по їзді нічого не змінилося тяга та сама (добра),тепер зроблять екологію з тюном буду дивитися далі
дякую всім за увагу!
