Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Приветствую,не нашёл раздел w447 создал тут тему,как можно привязать панель приборов еепром 25L640 пробег чёртечки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 3 минуты назад, Semi сказал: Приветствую,не нашёл раздел w447 создал тут тему,как можно привязать панель приборов еепром 25L640 пробег чёртечки? С помощью магии. Ни каких данных. Ни что с авто, ни от куда панель, ни что говорит диагностика. Без обид. Вижу что рейтинг есть, а вопрос задаете как клиент. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 6 минут назад, nawwizard сказал: С помощью магии. Ни каких данных. Ни что с авто, ни от куда панель, ни что говорит диагностика. Без обид. Вижу что рейтинг есть, а вопрос задаете как клиент. По словам клиента после просадки акб пробега не стало,ошибок нет! Я как понял синхронизации нету между замком и панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 4 минуты назад, Semi сказал: По словам клиента после просадки акб пробега не стало,ошибок нет! Я как понял синхронизации нету между замком и панели. Ну так подключать ксюху и смотреть что не так с авто? Клиента вообще слушать можно, но ни в коем случае не верить. Если у вас нет старухи, то дело гиблое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 3 минуты назад, nawwizard сказал: Ну так подключать ксюху и смотреть что не так с авто? Клиента вообще слушать можно, но ни в коем случае не верить. Если у вас нет старухи, то дело гиблое. Всё есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 26 минут назад, Semi сказал: По словам клиента после просадки акб пробега не стало,ошибок нет! Я как понял синхронизации нету между замком и панели. А в замку ви хоч бачите пробіг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 9 минут назад, Studebeker сказал: А в замку ви хоч бачите пробіг? Честно не понял!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 12 минут назад, Studebeker сказал: А в замку ви хоч бачите пробіг? 2 минуты назад, Semi сказал: Честно не понял!) в замке говорит пробег видно? клиент после этого проехал 500-600 км ? Насколько помню нужно в бу панели обнулить пробег ( я делал абриком), а потом старом сделать ввод в эксплантацию. Или вопрос как обнулить пробег в епроме? не очень понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Да пусть уже диагностику авто сделает и скрины приложит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 49 минут назад, viktorvv сказал: в замке говорит пробег видно? клиент после этого проехал 500-600 км ? Насколько помню нужно в бу панели обнулить пробег ( я делал абриком), а потом старом сделать ввод в эксплантацию. Или вопрос как обнулить пробег в епроме? не очень понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemKa96 0 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Что по ошибкам вообще в машине? Пару раз приезжали с такими проблемами, решалось банально снятием клеммы с АКБ и сбросом ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 А ксюху на русский поставить религия не позволяет?☺️ Juvelir и kutlikon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 4 минуты назад, nawwizard сказал: А ксюху на русский поставить религия не позволяет?☺️ Да религия не причём,просто работаем на немецком системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Только что, Semi сказал: Да религия не причём,просто работаем на немецком системе Ну ладно. Тут дело хозяйское) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 5 часов назад, Semi сказал: А а п 5 часов назад, Semi сказал: А пробовал провести адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 со старой панели вручную переписать не получится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Якщо, Ви знаєте німецьку мову. І маєте відкриту інженерку, то там є пункт в розділі (данние для разработчиков) . Де можна підтягнути пробіг , з замка в щиток. Але це можна зробити , тільки в тому випадку, якщо там ніхто не пробував змотати пробіг. І приборка стоїть рідна. 10 часов назад, ArtemKa96 сказал: Что по ошибкам вообще в машине? Пару раз приезжали с такими проблемами, решалось банально снятием клеммы с АКБ и сбросом ошибок Якщо акб просідав повільно до повного розряду , то так як ви пропонуєте не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 5 часов назад, nawwizard сказал: А а п А пробовал провести адаптацию? Пробовал да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Там случайно CAN -фильтр не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Только что, Alexandr.mb сказал: Там случайно CAN -фильтр не стоит? Первым делом смотрел нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 23 часа назад, sak48 сказал: со старой панели вручную переписать не получится ? Так скриншоты с другой панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 107 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Панель с еепром 95640? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 2 часа назад, viytik сказал: Панель с еепром 95640? В самом первом сообщении указан тип ЕЕПРОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 8 часов назад, viytik сказал: Панель с еепром 95640? 25L640 Только что, Semi сказал: 25L640 По моему одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
