vodyanoi 56 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 я делаю хорс падом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 20 хвилин назад, mexanic сказав: Да приборка на английском и Фаренгейты , ключами в основном не занимаюсь , из приборов по ключам есть только vvdi key tool xhorse, впринципе можно взять что нужно. если приборка как на фото то она меняет на фаренгейты даже при снятии клемы, не факт что до этого кодировали, 20 годин назад, mexanic сказав: Добрый день jetta 6 с безключевым доступом ,кто подскажет как адаптировать радиоканал? полностью привязывать, он сам туда потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 2 часа назад, gagauz91 сказал: Vvdi key tool max? Если он со всем комплектом, поидее этого должно хватить. Да со всем комплектом. Что нужно для этого?Новый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Попробуйте этот переписать, и заодно можете и новый добавить в процедуре, если конечно клиенту интересно. Иммодату сохраните для себя заранее. И кстати верните все в исходное положение, повторюсь, если регион не подойдёт, то для части региона отсутствует кейлес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 В спешке неправильно прочитал у меня vvdi key tool обычный без max, он я так понимаю без силен, подскажите тогда что лучше взять? Только не надо предлогать приборы по пол ляма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Fvdi возможно возьмёт,50/50, самый дешёвый вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 svci 2020 возьмет? Пробовал кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 6 часов назад, mexanic сказал: svci 2020 возьмет? Пробовал кто? Точно не скажу, много чего заявлено там, и по вагам с БМВ есть отдельное меню vvdi tool, он вполне может справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 72 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Возьми аутел 508, по ключам за свои деньги огонь прибор… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
