yalymka 153 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 55 минут назад, Эдуард72 сказал: а кто вообще покупал на али китайматик? не нашел ни одного в каталоге просто в детстве наверное пил много пепси ... AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 41 минуту назад, yalymka сказал: просто в детстве наверное пил много пепси ... в моем детстве пепси не было. и китайматик отдельно покупал раньше,а щас тока с ктм(их есть у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 В поиске на Али набери "sm2 pro" Много предложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 13 минут назад, Valery63 сказал: В поиске на Али набери "sm2 pro" Много предложений. Комплекты только,ктм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 24 минуты назад, Эдуард72 сказал: Комплекты только,ктм Вчера искал. Искал в прозрачном корпусе. Выскочили сразу. Троих вот и положил первых в избранное, на всякий. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 9 часов назад, AllScan сказал: Вчера искал. Искал в прозрачном корпусе. Выскочили сразу. Троих вот и положил первых в избранное, на всякий. Скрыть контент Не давно пришел такой почти плата один в один с оригинал трансививеры 74 кОм GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 23 минуты назад, Фокс7 сказал: Не давно пришел такой почти плата один в один с оригинал трансививеры 74 кОм Ссылку можно,мож тоже с зелёной платой повезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 22 минуты назад, Эдуард72 сказал: Ссылку можно,мож тоже с зелёной платой повезет. Плата фиолетовая я сравнил с оригиналом. Магазина уже нет однодневки товар еще не пришел магазин уже закрылся GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Вывел отдельное питание блютуз на китайатике для экспиремента.Подпаял 3A Mini DC-DC к SM8S33A.Подключил - все нормально работает. Не его выходе 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика.В схеме usb нагрева элементов теперь нет,и стал определяться по usb без подачи питания.До этого не определялся-причину не искал. Нагрева элементов usb теперь практически нет.На машине пока нет возможности проверить-только на столе. Вообщем вот такой экспиремент. 3A Mini DC-DC-Размер 17,5 мм * 12 мм * 4,3 мм (длина * ширина * высота)-в корпус китайматика влезает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 В 27.07.2024 в 16:17, гошка сказал: Вывел отдельное питание блютуз на китайатике для экспиремента.Подпаял 3A Mini DC-DC к SM8S33A.Подключил - все нормально работает. Не его выходе 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика.В схеме usb нагрева элементов теперь нет,и стал определяться по usb без подачи питания.До этого не определялся-причину не искал. Нагрева элементов usb теперь практически нет.На машине пока нет возможности проверить-только на столе. Вообщем вот такой экспиремент. 3A Mini DC-DC-Размер 17,5 мм * 12 мм * 4,3 мм (длина * ширина * высота)-в корпус китайматика влезает без проблем. ШИМ помехи создает у меня компьютер не видел адаптер Chupacabra и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Странно.Что за помехи? У меня работает без помех с этим DC-DC модулем. На выходе DC-DC модуля 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика-согласно даташита подключения ESP32-WROOM-32D. 1 час назад, гошка сказал: Я не силен в электроннике-но у меня визуально китайматик работает нормально и ни какого нагрева нет и четко определяется в ноутбуке. У меня нет приборов типа осцилографа,чтобы капипально все проверить-есть только тестер. На автомобиле пока нет возможности проверить. На вход Mini DC-DC перед вставкой в китайматик подал на столе напряжение от 10 до 28 вольт-на выходе показал стабильные 3.32 вольта и после я его впаял. На выходе DC-DC модуля 3.3 вольта припаял параллельно обычные не smd керамичечкие конденсаторы 10 и 0.1 мкф -согласно даташита подключения ESP32-WROOM-32D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 8 часов назад, гошка сказал: Странно.Что за помехи? У меня работает без помех с этим DC-DC модулем. На выходе DC-DC модуля 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика-согласно даташита подключения ESP32-WROOM-32D. Все тоже самое припаял в итоги линейный стабилизатор поставил GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, Фокс7 сказал: Все тоже самое припаял в итоги линейный стабилизатор поставил Думал так же запитать как у вас.Но решил запитать DC-DC модуля 3.3 вольта к цепи где стоит SM8S33A. В итоге получается что на DC-DC модуль подается отдельное прямое питание от OBD и от дололнительного питания поступающее через диоды к супрессору SM8S33A. 1 час назад, гошка сказал: Думал так же запитать как у вас.Но решил запитать DC-DC модуля 3.3 вольта к цепи где стоит SM8S33A. В итоге получается что на DC-DC модуль подается отдельное прямое питание от OBD и от дололнительного питания поступающее через диоды к супрессору SM8S33A. У меня два китайматика. Этот мне отдали просто так. У него на плате были оторваны дорожки на плате и треснутый корпус. Дорожки восстановил-залечил напайкой проводами и впихнул на проводах блютуз с DC-DC модулем. Вообщем внутри корпуса куча проводов. Склеил корпус, собрал и больше не разбираю. Если только потребуется разборка. Поэтому фото платы не выкладываю, да и нечем фотографировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 не забывайте керамику прям на ноги стабов вешать, от самовозбуда, 0,1мкф хотя бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, carfan сказал: не забывайте керамику прям на ноги стабов вешать, от самовозбуда, 0,1мкф хотя бы По питанию 3.3 на модуле ESP стоит кондер 0.2 мкФ GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman84 0 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 В 06.07.2024 в 12:16, fricker сказал: вроде всё прошивается и верификацию проходит данные совпадают ,, но вот усб как то неправильно детектится что то там прибито Нормально он прошивается. Размер урезаете до нужных 64 (остальное всë равно FF забито) и прошиваете. А если лочится, то скорее всего не той версией софта запускаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alta1r 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Тоже прилёг сканматик 2 про клон))) если есть пути решение не откажусь от помощи 🤝😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 В 29.07.2024 в 20:02, Фокс7 сказал: Все тоже самое припаял в итоги линейный стабилизатор поставил Добрый вечер. Что за стабилизатор. Маркировку можно. Идея понравилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 11 часов назад, liros сказал: Добрый вечер. Что за стабилизатор. Маркировку можно. Идея понравилась. Что нашел в заганнике СХ1084 на 3.3 В, а так любой стабилизатор на 3.3 В можно 1.5 А ... GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 17 часов назад, alta1r сказал: Тоже прилёг сканматик 2 про клон))) если есть пути решение не откажусь от помощи 🤝😄 Просмотрите эту тему с самого начала и эту-https://carmasters.org/topic/59675-sm2pro_clone-sm2-pro-j2534-сканматик/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 В 29.07.2024 в 22:02, Фокс7 сказал: Все тоже самое припаял в итоги линейный стабилизатор поставил А на место TO-223 запаять TO-263-3(D2PAK-3) нет? Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 26 минут назад, фин сказал: А на место TO-223 запаять TO-263-3(D2PAK-3) нет? Почему? Тоже хорошо! GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingway 7 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 i just DIY connect pin18 to RST,so,i connect STLINK V2 RST SO SCK GND VCC to SM2 PRO pin1-pin5,its ok flash STLINK STM32 pin18 connect RST,so connect 5PIN,its work,one times OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Привет всем. Развел переходную плату под esp32, за основу взял материалы Евгения (Фин), не захотел изобретать велосипед. Прошивка и мануал Дмитрия (deman-s). Плата толщиной 1 мм, но можно и тоньше. При примерке платы обнаружил небольшой косяк с размером, пришлось немного убрать надфилем текстолит. фин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Сегодня проверил на том, что было, Kia Rio 2006 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
