kazak556 0 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Мне к сожалению в лом было ток замерять ну я думаю там еще запасик не большой есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coldbah 1 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Большое спасибо deman-s за подробную инструкцию, все работает четко, немного неаккуратно собрал, опыта в пайке не так много). Тут писали, что линейный регулятор напряжения (AMS1117-3.3) греется при работе, по первым ощущениям вроде не сильно, планирую на всякие присобачить небольшой радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 19 часов назад, Coldbah сказал: Большое спасибо deman-s за подробную инструкцию, все работает четко, немного неаккуратно собрал, опыта в пайке не так много). Тут писали, что линейный регулятор напряжения (AMS1117-3.3) греется при работе, по первым ощущениям вроде не сильно, планирую на всякие присобачить небольшой радиатор. Переходную плату можно сделать для крепления модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coldbah 1 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 В 02.07.2024 в 13:19, Фокс7 сказал: Переходную плату можно сделать для крепления модуля я знаю, что можно, но это лишние телодвижения, вкупе с маленьким опытом = гемор) как бы и так работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Всем привет! Валяется прибитый клон , по юсб видно но серийника нет и не подключается пробовал прошить всем что тут выложили но ничего не меняется память определяется как 64кб ст-линком прибил его открыв софт сканматика обновлёний что сним делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 16 минут назад, fricker сказал: Всем привет! Валяется прибитый клон , по юсб видно но серийника нет и не подключается пробовал прошить всем что тут выложили но ничего не меняется память определяется как 64кб ст-линком прибил его открыв софт сканматика обновлёний что сним делать ? Сделай скрин в программе где определяется что память 64кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 1 час назад, fricker сказал: как то так единственное что не так это размер флеш должно быть 256 кб может из-за этого прошивка нормально не стартует из-за неправильного определения флеш разметки в этом чипе должно быть для флеш 128 страниц по 2кб посмотрите в байтах опций сколько секторов доступно и каким объёмом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Всем привет. Сделал bluetooth по инструкции mxxr. Большое ему спасибо. Все работает. Есть разница при работе по воздуху и кабелю в программе BMW ISTA. По кабелю полное чтение машины занимает 2 минуты, то же по воздух 4,5 минуты. Можно ли как-то увеличить скорость обмена данными? И еще из наблюдений, если сканматик спарен с телефоном и одновременно подключен к телефону и компьютеру, то при диагностике на компьютере наблюдаются зависания при обмене данными. Если в телефоне отключить связь то работает стабильно. Но скорость обновления живых параметров заметно ниже чем по кабелю. Это мое субъективное и только по БМВ. На других марках не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Гродно 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Здраствуйте. Может кому прможет мой опыт: Также сделал блютуз по описанию mxxr (спасибо Вам) всё заработало. Но при длительной работе - проверка t° режима - прибор сильно грелся (ams1117 и сам модуль esp32) - решил напайкой на ams1117 - такой-же ams1117 взятой из старой видеокарты (прямо сверху припаял бутербродом) (возможно так нельзя (не электронщик), но всё работает). Для лучшего охлаждения еsp32 просверлил отверстия на корпусе для прохода воздуха. Проверял последовательно 2 авто - по 40-50 минут с проблемами по перегреву (с выводом всех параметров блоков)- прибор становился еле тёплым в районе блютуза наощупь до 45 градусов. П.с. кан трансиверы были поменяны до этого на tga1051 и запитаны от lm7805cv. Сейчас работает как калаш. Если бы ещё прошиву под 2.21.26 - был как ори MotoEgor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 12 минут назад, Евгений Гродно сказал: Если бы ещё прошиву под 2.21.26 - был как ори Ну это ты загнул, а так респект да отзыв👍💪👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 В 04.07.2024 в 10:51, fricker сказал: Всем привет! Валяется прибитый клон , по юсб видно но серийника нет и не подключается пробовал прошить всем что тут выложили но ничего не меняется память определяется как 64кб ст-линком прибил его открыв софт сканматика обновлёний что сним делать ? Все у вас правильно определяется у ывс процессор V8 в нём 64k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Гродно 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 50 минут назад, Евгений Гродно сказал: Здраствуйте. Может кому прможет мой опыт: Также сделал блютуз по описанию mxxr (спасибо Вам) всё заработало. Но при длительной работе - проверка t° режима - прибор сильно грелся (ams1117 и сам модуль esp32) - решил напайкой на ams1117 - такой-же ams1117 взятой из старой видеокарты (прямо сверху припаял бутербродом) (возможно так нельзя (не электронщик), но всё работает). Для лучшего охлаждения еsp32 просверлил отверстия на корпусе для прохода воздуха. Проверял последовательно 2 авто - по 40-50 минут с проблемами по перегреву (с выводом всех параметров блоков)- прибор становился еле тёплым в районе блютуза наощупь до 45 градусов. П.с. кан трансиверы были поменяны до этого на tga1051 и запитаны от lm7805cv. Сейчас работает как калаш. Если бы ещё прошиву под 2.21.26 - был как ори Конечно, я имел в виду как диагностика русавтопрома родной программой на андроиде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 8 часов назад, Valery63 сказал: Всем привет. Сделал bluetooth по инструкции mxxr. Большое ему спасибо. Все работает. Есть разница при работе по воздуху и кабелю в программе BMW ISTA. По кабелю полное чтение машины занимает 2 минуты, то же по воздух 4,5 минуты. Можно ли как-то увеличить скорость обмена данными? И еще из наблюдений, если сканматик спарен с телефоном и одновременно подключен к телефону и компьютеру, то при диагностике на компьютере наблюдаются зависания при обмене данными. Если в телефоне отключить связь то работает стабильно. Но скорость обновления живых параметров заметно ниже чем по кабелю. Это мое субъективное и только по БМВ. На других марках не смотрел. Работай по кабелю если не устраивает скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 12 часов назад, Фокс7 сказал: Работай по кабелю если не устраивает скорость Вообще интересно влияет ли на скорость обмена размер буфера данных. Можно и самому поиграться, но может уже кто то проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 13 hours ago, lom10 said: Все у вас правильно определяется у ывс процессор V8 в нём 64k вроде всё прошивается и верификацию проходит данные совпадают ,, но вот усб как то неправильно детектится что то там прибито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 6 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 В диспечере анологично выглядит и все работает, может дрова не от той версии стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 41 минуту назад, roma130a сказал: В диспечере анологично выглядит и все работает, может дрова не от той версии стоят Что каждой версии свой драйвера идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 6 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 On 7/6/2024 at 6:23 PM, roma130a said: Именно да весь фокус в инсталяхе конкретной версии софта серийник везде один но флеш как то пропатчен под конкретный софт оригинал запускается с любой версией а китаей только с конкретной ну и пцм и прочие тоже по конкретним длл с ним работают довольно стрёмный апарат неизвестно какие баги поэтому патчу присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 В 06.07.2024 в 17:48, Фокс7 сказал: Что каждой версии свой драйвера идут драйвера одинаковые сравнивал и 22 и 23 и 24 и 26 во всех программах после установки один драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 24 минуты назад, deman-s сказал: драйвера одинаковые сравнивал и 22 и 23 и 24 и 26 во всех программах после установки один драйвер Одинаковые драйвера самого сканматика, а вот для j2534 - разные. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Добрый всем день. Получил модуль блютуз с любимого Али, прошил. Пока в прибор (из Китая) не устанавливал. Имею сканматик 2, не про ори. Без блютуза. Имеет ли кто нибудь опыт внедрения модуля блютуз в сканматик 2 ори. Смотрел файлы прошивки. Там в одном из файлов есть номер прибора. То есть для неоригинального прибора в прошивке прописан его номер. Если в ней поменять номер, будет ли работать в оригинальном скаматике 2. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 9 часов назад, liros сказал: Добрый всем день. Получил модуль блютуз с любимого Али, прошил. Пока в прибор (из Китая) не устанавливал. Имею сканматик 2, не про ори. Без блютуза. Имеет ли кто нибудь опыт внедрения модуля блютуз в сканматик 2 ори. Смотрел файлы прошивки. Там в одном из файлов есть номер прибора. То есть для неоригинального прибора в прошивке прописан его номер. Если в ней поменять номер, будет ли работать в оригинальном скаматике 2. Заранее спасибо. Куда делся блютуз из ори GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 26 минут назад, Фокс7 сказал: Куда делся блютуз из ори Выпускались варианты с блютуз модулем и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
