Прошивка для SM2 Pro Clone
33 минуты назад, гошка сказал:
Тут один кудесник продает прошивку за 800 евро=73000 руб.
Прошивка.txt 142 B · 4 загрузки
Что то дорого
Не то слово.
Этот сайт насколько я помню, платный. Хотел на нем зарегистрироваться и не стал. Одна только регистрация 30 баксов. Если я не спутал этот сайт с другим похожим сайтом.
5 минут назад, гошка сказал:
Не то слово.
Да просто так не зарегистируешься  $50
7 минут назад, Виктор V сказал:
Тем более не захочешь. Но на нем иногда выкладывают файлы для бесплатного скачивания без регистрации. 22 прошивка была выложена на нем бесплатно и её можно было скачать.
В 21.03.2025 в 07:21, Diagnost64 сказал:
На фото 2 с отдельным стабилизатором не работает я и пытаюсь это сказать на 1 фото такой вариант не пробовал
А не проще тогда и дальше F9688 ставить или вариант (аналог) как я поставил? Аналог тем более дешевле выходит.
2 часа назад, гошка сказал:
Прошивка.txtНедоступно
Дешевле купить оригинальный сканматик  и обновляться на какую хочешь версию))
5 часов назад, za-bey сказал:
На этом месте по подробней, как подключали, какой аналог, прошивали? И т.д
Кому интересно. Блютуз модуль f9688 bk3231s v 1.2. Именно этот найти проблема.Здесь подобный ему.
F9688.txt
1 час назад, гошка сказал:
А зачем? ESP прекрасно работает и в отличие от оригинала в Techstream по Bluetooth при просмотре текущих данных связь не обрывает.
13 минут назад, Oleg 310 сказал:
ST-LINK/V2 кто скачал прогу и драйвера скиньте сюда пожулуйста!
STM32 ST-LINK Utility v4.1.0 setup.rar
На сколько помню прогу поставишь и она Драва установит
22 часа назад, гошка сказал:
Не то слово.
Кто бы сомневался ? 🤣 Если бы на шару раздавали таблетки от жадности , ты бы первый в очереди стоял 🤣
 Из правил форума
4 .  Запрещается.
4.1. Запрещены  мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности.
       Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации.
       О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации. Так же запрещены оскорбления по национальному признаку.
В 21.03.2025 в 23:32, Serj_Pro сказал:
В итоге сам спросил-сам ответил. В общем. Прошил я китайматик прошивкой v31. Драйвер софт все совпадает тоже v31. До и после прошивки стоял одис- с 7.2.1 все работало. И решил я поставить одис-с 23 и одис-е 17.(Думая что с новой версией софта заявлена эмуляция зажигания). В итоге софт не коннектился . Долго голову ломал. И драйверы менял, и софт перескакивал. В итоге оказалось, если убрать галку в конфиге на эмуляцию одиса, то проги начинают обнаруживать сканматик и он начинает моргать. В итоге сложилось мнение, что эта версия v31 хрень для китайматика. Я ничего вообще по изменениям не увидел. Да, может в самом приложении сканматика и поменялось(вот как это работает- вопрос), но во всем остальном кроме цифр ничего.
Не поделитесь прошивкой? Тоже хочу попробовать?
28 минут назад, Dimonu4ik сказал:
Приносите пользу в виде полезных постов или в виде 50$ для администрации форума и пробуйте 👍
В 23.03.2025 в 22:55, гошка сказал:
Если не секрет где брал русскую версию ? Скачивать пока не могу
В интернете. Искал и случайно нашел. Я эту утилиту добавил в Обзор-Загрузки этого сайта.
19 часов назад, гошка сказал:
Извини что не нашел я  эту утилиту а загрузках
Только что, DIK сказал:
Извини что то не нашел я  эту утилиту а загрузках
