Прошивка для SM2 Pro Clone
2 минуты назад, Diagnost64 сказал:
На фото 2 с отдельным стабилизатором не работает я и пытаюсь это сказать на 1 фото такой вариант не пробовал
Второй вариант мое фото штук 20 так установил, еще не один не жаловался что не работает)
5 часов назад, Diagnost64 сказал:
С таким подключением ?
Дело в том что на золотой плате Сканматик с маленькими пинами esp32 не работает дополнительный стабилизатор проблему не решает решение я так понял пока не найдено , если ставить F9688 все работает на ура , такая проблема только с золотыми платами
У меня с таким подключением. Но можно без переходной платы, только для dc-dc взять точки подключения как на фото.
А какая микросхема dc-dc стоит на вашей плате переходника ?
1 час назад, paleoha сказал:
3 минуты назад, Oleg 310 сказал:
а что модуль бт не подходит от оригинала без переделки?
Он есть у тебя
15 минут назад, Djon Di сказал:
1509
Только что, Oleg 310 сказал:
да есть!
Тогда не каких проблем если он прошит просто припаял
Случаи слёта прошивки именно при попытке подключении к ЭБУ были или при успешном подключении? Решился всё таки и прошил 31 версию, правда защиту на сектора не получилось добавить, 3 попытки и всегда ошибка подключения при "Применить", как будто ещё раз reset просит замкнуть, не суть, и так сойдёт. Занимаюсь этим редко, никаких ЭБУ соответственно нет, заранее как то хочу убедиться что всё с прошивкой нормально, в 31 версии он привязался, в "автоопределении" к примеру ВАЗ сигналы корректно отправляет визуально по светодиоду.
Уже 8 приборов без защит, и не слетает ни у кого.
4 часа назад, ApTemkA73 сказал:
Объясняю вам. При установке галочек защиты -запрет на обновления - нажимаете "применить"-при этом программа STM32 ST-LINK Utility автоматически сама отключает устройство от программы, которое прошиваете. И после выскакивает сообщение -ошибка подключения-это потому что устройство отключилось от программы. Всё!!! Это говорит о том, что защита установлена..
Сп
53 минуты назад, гошка сказал:
Спасибо за подробное описание, Завтра будем пробовать,
1 час назад, гошка сказал:
Здравствуйте! После установки защиты снять её можно будет чтобы прошить на другую версию прошивки?
1 минуту назад, Sergey2023 сказал:
Конечно, да.
Да правильно. Защиту можно снять, когда понадобится перепрошивка.
При перепрошивке эта защита снимается обязательно.
Давеча решил потешить забавой себя новой. Соратник мой притащил "sm2  pro clone" - чудо китайское. Не шитое ни разу, только синезубом крещенное. Грит: сделай мне кудесник, чтоб сие короб на "андроиде 14" пахало, аки конь, силы невиданной. Дык че ж не помочь дружбану то закадычному. И нитки то 31го калибру имеються, та станок ткацкий где то запылился, та и крестиком вышивать приходилося. Но шить прежде чем начить, захотелося мне из чуда энтого, китайского, ливер повыковыревать, забавы ради. А потрошки то те, за защитою тотемною оказалися. Хрен тебе грят моржовый, а не ливерочки наши. Но тут друзья заморские пособили, умные дела понатворили: "https://github.com/CTXz/stm32f1-picopwner". Повторил я деяния ихние и успех получил нешуточный. Душеньку свою порадовал. А соратничек мой тоже доволен остался. Коня нового выгуливать будет, пахать на "андроиде 14ом", аки на пегасе! Така сказка получилася. Захочет кто, тоже потешить себя забавой эдакой, как говориться - добро пожаловать!
Постскриптум: Пора охоту открывать, весеннюю, на "Ори"!))
Насколько я помню.
 При перепрошивке с этой защитой содержимое прошивки при конекте в программе не будет отображаться, диод в программаторе загорится другим цветом при конекте. Когда в варианте байт поставите галочки (возможно  придется повторно законектится) тогда отобразится содержимое прошивки в программе. И можно будет перепрошить.
7 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Хочешь сказать ST-Link считал прошивку?
2 минуты назад, Виктор V сказал:
Нужен не только ST-Link, а еще одна платка и немного волшебства. А так да, можно считать прошивку с STM32F1xx, даже если стоит защита от считывания.
8 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Можно подробнее что за плата?
11 минут назад, Vladsilver78 сказал:
на фото не хватает подтяжки boot1 к + без неё шелкод не стартанёт из озу
3 часа назад, гошка сказал:
Спасибо за ответ, но нет, в моём случае моментально при нажатии "apply" он пытается отправить запрос, но почему то не может связаться с ним, а не теряет связь после применения, я защиту от чтения не ставлю, ставлю только от записи и после переподключения никаких защит на столбцах нет. Я вывел пин reset на stlink вместо одного 5v, тестером проверил, при нажатии "подключить" он её замыкает на массу, но на приборе не проверял ещё, в лом разбирать.
7 минут назад, Виктор V сказал:
Если правильно понял то RP2040. В посте ссылка на гитхаб, там все расписано, что надо и алгоритм действий.
24 минуты назад, гошка сказал:
Насколько я помню.
Смешались в кучу, кони, люди... Вы все путаете. Есть защита от чтения. В ST-Link Utility она активируется/деактивируется в меню Option Byte, сверху слева выпадающее окно. Если вы его установили в Enable и нажали применить, включается защита от чтения памяти. При повторном коннекте с этим процессором ST-Link Utility выдаст предупреждение, что включена защита от чтения RDP. Содержимое памяти не отобразиться и невозможно ее будет считать и записать тоже. Необходимо опять зайти в настройки Option Byte и поставить Disable в том же месте. При этом содержимое памяти сотрется и станет доступным для чтения и записи.
А галочки, это защита от записи блока памяти. Их несколько. Можно защитить от случайной перезаписи конкретный блок или всю Flash память. Если попытаться перезаписать эту область, где стоит галочка, программа ST-Link Utility выдаст предупреждение о невозможности этого. Но программа, которая находится в памяти процессора, может снять эту защиту и перезаписать эту область. Поэтому эти галки от лукавого.
16 минут назад, Виктор V сказал:
Ссылка в сообщении. Там все есть. Если какие сложности возникнут, отвечу, помогу.
13 минут назад, deman-s сказал:
На втором фото резистор 1 с чем то килоОм, припаян к разъему программирования 3,3в, от него проводник на BOOT1. Штатно там стоит 10к на массу, не стал убирать, хватило.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
