Прошивка для SM2 Pro Clone
15 минут назад, ApTemkA73 сказал:
Ради проверки накинул связь по схеме, питание пока внешнее, BT в поиске есть, из настроек телефона сопряжение с ним есть, при выборе ГАЗ/ВАЗ 0 реакций 😔
Геолокацию на телефоне включи.
31 минуту назад, Фокс7 сказал:
Нормально припаяй модуль без отладочной платы и будет все работать
у другого человека она без проблем так работает.
23 минуты назад, MotoEgor сказал:
Понятное дело, включена и даны все разрешения приложению, в настройках он его находит и добавляет его в программу.
1 минуту назад, ApTemkA73 сказал:
А сам Китайматик к чему подключён?
19 часов назад, a_m_k сказал:
Правильно написали если модуль стоит в отладочной плате то линии рх и тх  заняты юарт преобразователем отпаяйте от отладочной платы
7 минут назад, MotoEgor сказал:
Только 12V, обычно проводное соединение я проверял таким образом, т.е. зеленый индикатор самого sm2 ни разу не попытался моргнуть, хотя обычно какое то обращение должно быть, и смущает ошибка которую выдала программа, т.е. нет связи с адаптером, а не с ЭБУ например. Меня сейчас смущает немного другая распиновка, на фото там масса у всех, а тут 21 контакт, и то что я не задействовал EN контакт, хотя вручную прожатие кнопки EN тоже не даёт результата.
6 минут назад, ApTemkA73 сказал:
Зачем спрашиваете если не слушаете советов
1 час назад, deman-s сказал:
У меня 32D очень хорошо работает в отладочной плате .питание от сканматика взято 5в и через стабилизатор отладочной платы.к сканматику подключены пины 25.26.27.12.14 отладочной платы.Если где-то ошибся то подправьте
3 часа назад, ApTemkA73 сказал:
ВК не правильно подключили
16 минут назад, Борис Р сказал:
Вы
5 часов назад, Фокс7 сказал:
Общий (землю, массу) забыли припаять.
Прошиваю китайматик под версию 2.21.26. Может кому прошивка нужна ?? Пишите в лс обговорим.
11 минут назад, skript.rufus сказал:
О! Дружище судя по всему правила форума точно не читал. Захотелось деньжат подзаработать? За такие вещи 100% бан аккаунта пожизненно светит.
1 час назад, MotoEgor сказал:
О НЕ БРАТ читай внимательно,  1. О том что про деньги и речи не было! 2. Это только у вас в 404 все за бабло. Мне все равно бан или не бан не заплачу )))
Так а что же ты в личке собрался обговаривать, погоду за окном? Выкладывай сюда и обговорим, гляди пользу какую-то форуму принесёшь, заодно и репу подтянешь.
А переходить на личности и оскорблять это тоже нарушение местных правил которые судя по всему ты так и не прочёл.
1 час назад, skript.rufus сказал:
Сам прошиваешь, прошивку купил?
19 минут назад, Фокс7 сказал:
Прошивка не покупалась, Была выдернута с оригинала мной и пару друзей. Могу прошить но по месту в пределах моего края. Могу скинуть файл а то есть один файл на один прибор на два прибора и более не установите.
36 минут назад, MotoEgor сказал:
Где вас оскорбили?? То что ты не брат так это точно у нас мамки разные ))
4 минуты назад, skript.rufus сказал:
Скидывай, прям сейчас прошью, подтвержу или опровергну. 200 км до Края, сам не доеду. )
15 часов назад, a_m_k сказал:
Да, спасибо, и это в том числе, затем перепрошил контроллер версией без LED и всё заработало, наверно немного отличается всё таки распиновки.
Спойлер
2 минуты назад, ApTemkA73 сказал:
  Скрыть контент
Что так на городили можно проще
54 минуты назад, Фокс7 сказал:
А я решил заморочится и вытравил платку. Хочется по фен шую.
Оригинал есть. Этот дорабатываю, чтобы не жалко было на старых авто использовать.
3 минуты назад, Madizi сказал:
Я тоже вытравливал  плату но не понравилась толщина, из за нее нужно корпус подтачивать. В итоге на скотче приклеил
21 час назад, Фокс7 сказал:
У мея так не заработало... пришлось DC-DC ставит с запиткой от OBD
21 час назад, ApTemkA73 сказал:
  Скрыть контент
А в таком варианте поместилось  в корус то?
30 минут назад, svv1981 сказал:
Может кто нибудь поделиться в личку sm2pro_A78730_v23.bin
А то Недоступно
Договоришься с администрацией, что б пожизненно не забанили ? )))
3 часа назад, MTK сказал:
А ты чё на администрацию работаешь? Если ты обломаешься скинуть человеку файл - или мимо.
Правила ресурса соблюдаю.
у одной перегородки паз где то 0,5 мм паяльником чуть убрал, место куда плата должна лечь самого см2, не нашёл фото корпуса чтобы выделить это место 🙂
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
