Прошивка для SM2 Pro Clone
Здраствуйте, прошил свой см2 про этой прошивкой SM2 PRO_A78730_V23.BIN. может кому пригодится: установил на андроид апк 2.21.25 - работает.
1 минуту назад, svy сказал:
2.21.30 пробуй
На андроид начиная с версии 26 включили проверку номера и заблокировали 78730
19 минут назад, Евгений Гродно сказал:
Учитывайте что часть функций которые добавлены в 25 версии могут не поддерживаться 23 версией
56 минут назад, Евгений Гродно сказал:
Windows заблочил. Вернул 2.21.22.
Подскажите пожалуйста как вызвонить где NRST а где VDD +3.3V на данной плате. Плата хоть и фиолетовая но похожа на оригинальную зеленую. Не хотелось бы "уложит" процессор неправильным подключением. Предполагаю что 4 - NRST, а 5 - VDD. Но хотелось бы убедится в этом. Схему посмотреть не могу, так как новичок на форуме.
9 минут назад, июнь сказал:
Берёшь тестер в руки, даташит на микроконтроллер и вызваниваешь. Если лень полистать назад выложу ещё раз.Pinoutconnectv.1.jpg.d0f8f8e71ddfcd5e24a37fb62e7ab6cd.jpg
14 минут назад, student-ua сказал:
Windows заблочил - в смысле антивирус?
Версия 2.21.25 для Windows/exe завернула прошивку. Вирусы для вирусофобов. Фейк. ))
25 минут назад, MotoEgor сказал:
Нет не лень. Это фото видел. Просто бывают платы где NRST и VDD поменяны местами.
8 минут назад, июнь сказал:
Нет не лень.
Судя по твоему посту всё-таки лень... Открой 2-ю страницу данного топика.
56 минут назад, AllScan сказал:
Прошивка для 23 версии на ПК
Для андроид версии версии немного ситуация другая в андроид версии серийник не проверяется включая 25 версию   проверка сделали в 26 версии и выше
57 минут назад, Фокс7 сказал:
На просторах Али нашел по меньше модуль esp-01f,  ни кто не ставил такой
В ней нет BT.  Подходит только ESP32-WROOM. При этом  всякие ESP32-C3 Zero Mini  и пр. не подходят в них BLE, а нужен BT.
10 минут назад, alex01981 сказал:
22 работает на 25 для винды?
Где и кем такое сказано? Вы б внимательнее прочли то, что я цитировал. Судьба, как чуял, вернуться на стабильную 2.21.22, ладамвестам роботов обучать. Для того и куплено. +PCM.
3 минуты назад, alex01981 сказал:
23 не работает с PCM?
Не нужно оно мне, ибо глюки 23 озвучены на офсайте. Они могут быть как в прошивке, так и в софте.
15 минут назад, AllScan сказал:
Нет связи с некоторыми блоками хундай по K-line? Один глюк, а ещё какие?
13 минут назад, alex01981 сказал:
Мне и линии достаточно. Зачем подобные вопросы ? Говорю же вернулся на проверенную временем 22, которая не положила ни одного блока, и не доставила проблем с адаптацией ладвест. Япония и Китай в приоритете, а для неё Launch X-431 V+. Флудилово в никуда закрываю, не жди больше ответа. Вроде всё ясно и понятно изложил в самом первом своём сообщении про 23.
4 часа назад, ApTemkA73 сказал:
Приветствую, до сих пор так и лежит esp32 модуль полностью распаянный на плате, я конечно понимаю что здесь люди наоборот всё стараются делать по уму, платы изготавливают, светодиоды ставят и т.д. Заранее извиняюсь перед ними, кому то плохо станет от такого подхода 🙃 Хочу спросить сработает ли моя задумка которая полностью через одно место или нет, ну прям совсем не хочу возиться с резисторами/конденсаторами, а уж тем более отпайкой модуля от платы, и так, к вопросу:
Есть статья на драйве где человек целиком без заморочек просто ставит плату целиком:
  Скрыть контент
Но здесь же опять применяются резистор и конденсатор, поэтому я хочу взять просто КРЕН5В (так как имеется на руках), запитать его от например входа 12В с OBD, и выходными 5В запитать всю эту "макетную" плату целиком, она же получается правильно работает при подключение через USB, BT видит, т.е. находящиеся на плате ams1117 сам прекрасно справится и никакие другие преобразователи на плате см2 я не нагружаю. В теории же должно сработать?) Какие могут быть подводные камни? Говорят нужна задержка перед запуском которую даёт конденсатор, но вроде как необязательно, а если всё таки нужна, то что мешает сделать это программно в коде? У меня опыта в радиоэлектронике нет, пока что единственно в чём вижу проблему, в невозможности будет подключаться к 24В а/м, но у меня таких задач и нет, так, чисто 2-3 раза в год ВАЗ почитать, да УАЗ ошибки проверить 🙂
Добрый день я уже как пол года назад установил себе и знакомым модуль есп без разных дополнительных стабилизацией по питанию и прочего. Работает без нареканий. Процесс прошивки и модель простой переходной платы есть во вложении в вордовском файле для удобства распечатки на любом принтере.
Купил в радио магазине текстолит толщиной в 0.5 мм. Распечатал на листик переходную плату, ножницами вырезал тексталит примерно по размеру рисунка платы взял утюг и перенес рисунок на плату. Затем взял кружку налил в нее перекись водорода добавил шипотку лимонной кислоты и чуть чуть соли. Разогрел раствор в микроволновке, чтоб процесс травки был быстрым и кинул туда плату для травки минута- две плата выставлена. Припаял на плату один кондёр и резистор и припаял плату к сканматика затем и есп модуль. Работа заняла несколько часов.
Прошивку использовал не ту что выражена здесь, а доработанную Дмитрием который выложил 23ю версию.
Повторюсь все работает без нареканий как часы. Из доработка ещё была замена vp233 на ори. Больше ничего.
sm2pro_bluetooth_esp32.rar
4 часа назад, Hohlam сказал:
Конечно спасибо за такой развернутый ответ, но мне всё же интересен вариант прям на коленке.
Это всё уже не раз везде описано 🙂
9 часов назад, ApTemkA73 сказал:
10 часов назад, июнь сказал:
ну так прозвоните выход стабилизатора 3,3v c этими пинами
3 часа назад, carfan сказал:
Прозвонил. Доработал ST-LINK. Подключил. Связь установлена! Спасибо всем. Пошел перепаивать микросхемы на SM2, ибо надо чем-то заниматься в праздники если пить не умеешь!
Ради проверки накинул связь по схеме, питание пока внешнее, BT в поиске есть, из настроек телефона сопряжение с ним есть, при выборе ГАЗ/ВАЗ 0 реакций 😔
7 минут назад, ApTemkA73 сказал:
Нормально припаяй модуль без отладочной платы и будет все работать
