Прошивка для SM2 Pro Clone
21 минуту назад, Фокс7 сказал:
Серийный номер можно просто поменять?
Вы не внимательно читали алгаритм привязки id чипа и серийного номера то есть изменения одного соответственно требует изменения другого из этого следует что просто поменять не будет работать
1 час назад, deman-s сказал:
Cерийник может быть любой.В сканматиках ориг их множество и он перепесывается при запусках программ Сканматик любых версий. Вы когда получаете деньги в банкомате, то вводите пин-код,т.е получаете доступ. Примерно так же работает прошивка. А китайматик прошит с кодом загрузчика именно под этот A78730 серийный номер c ограниченным допуском изменения данных. Примерно так. Так что это бесполезное занятие распознать код загрузчика.Можно китайматик  можно заставить работать в другой версии вписав итендификатор новой версии прошивки-но нужно его знать или закодировать. Пример впишите из адреса прошивки 00002800(это идентификатор версии) строки от 22 версии в адрес 00002800 в 21-. версию .И ваш китайматик 21 версии будет работать в 22 версии, но без обновления так как прошивка 21 не обновится. Так как код загрузчика изменен и частично стерт. Так что бесполезное занятие сделать из китайматика оригинал не зная алгоритма программирования кода загрузчика. НЕ МУЧАЙТЕСЬ.
43 минуты назад, гошка сказал:
С измением идентификатора будет работать, но криво и без обновлений. Не уверен, но думаю что версии 24 и26, которые продают работают таким же образом. Но утвердительный ответ я уже писал об этом даст только сравнение прошивок, которые навряд ли кто выложит. Это мои соображения, но не утверждения.
31 минуту назад, гошка сказал:
Cерийник может быть любой.В сканматиках ориг их множество и он перепесывается при запусках программ Сканматик любых версий. Вы когда получаете деньги в банкомате, то вводите пин-код,т.е получаете доступ. Примерно так же работает прошивка. А китайматик прошит с кодом загрузчика именно под этот A78730 серийный номер c ограниченным допуском изменения данных. Примерно так. Так что это бесполезное занятие распознать код загрузчика.Можно китайматик  можно заставить работать в другой версии вписав итендификатор новой версии прошивки-но нужно его знать или закодировать. Пример впешите из адреса прошивки 00002800(это идентификатор версии) строки от 22 версии в адрес 00002800 в 21-. версию .И ваш китайматик 21 версии будет работать в 22 версии, но без обновления так как прошивка 21 не обновится. Так как код загрузчика изменен и частично стерт. Так что бесполезное занятие сделать из китайматика оригинал не зная алгоритма кода загрузчика. НЕ МУЧАЙТЕСЬ.
Не совсем вас понял при запуске обновления серийный номер переписывается вы считаете что оригинальный прибор с номером ну допустим а55555 после обновления программы становится другим а66666 вы серьёзно? серийный номер не меняется он находится в загрузчике  а обновляется только программная часть которая работает с программой. из китайматика обновляемый клон не получится (так как изменять нужно не только загрузчик но и программную часть прошивки которая переписывается при обновлении) но заставить его работать с программой как ори можно
34 минуты назад, deman-s сказал:
Сканматики выпускаются с разными номерами он не меняется и не становится другим он вписывается. Не путайте ID чипа и номер прибора-это разные вещи. ID чипа невозможно изменить-он в записан в особой скрытой области. Прочитать можно-изменить невозможно.
Для ясности.Алгоритм программирования загрузчика кода частично стерт и измененен именно принудительно под серийный номер прибора A78730.   Поэтому номер прибора заранее вписан в прошивку.
27 минут назад, гошка сказал:
47 минут назад, deman-s сказал:
Для начала кратко  https://istarik.ru/blog/stm32/152.html
У каждой прошивки своя контрольная сумма в программе, есть несколько вариантов ее посчитать, после изменения серийного номера. Но вот как ее считает STM32 и где она хранится это вопрос?!
1 час назад, гошка сказал:
Ну это вы же написали что серийник меняется при перезапуске программы не я. под серийником я подразумеваю номер а78730 он не меняется и id не меняется он зашивается при изготовлении я об этом писал  а вы повторяет что я и сам знаю.
Еще раз пишу. Cерийник может быть любой.В сканматиках ориг их множество и он переписывается при запусках программ Сканматик любых версий. Почитайте внимательно вверху. С другим Сканматиком если подключите будет другой номер отображаться.-неужели непонятно.
Что переписывается. Что вписывается. Можно сказать это одно и тоже. Что тут непонятно вам.
И еще раз пишу. Сканматики выпускаются с разными номерами он не меняется и не становится другим он ВПИСЫВАЕТСЯ и еще раз пишу ВПИСЫВАЕТЯ в прошивку. Не ужели не понятно. И СRC пересчитывается в прошивке когда подключаете Сканматик с другим номером. И сама программа Ссканматик это отсеживает при обновлении.
С китайматиком другое дело. Уже писал. Для ясности.Алгоритм программирования загрузчика кода частично стерт и измененен именно принудительно под серийный номер прибора A78730.   Поэтому номер прибора заранее вписан в прошивку. Что непонятного?
Все я зокончил диалог с вами. . Есть поговорка. Поп своё черт своё.
1 час назад, Hohlam сказал:
Это темный вопрос.
К серийнику во FLASH (который располагается под таблицей векторов прерываний, по адресу 0x08000180) обращается только загрузчик. В загрузчике есть таблица функций, которыми активно пользуется рабочая прошивка. То есть, рабочая прошивка вызывает специальную функцию загрузчика, передавая ей номер функции и аргумент для нее в виде указателя. Эта специальная функция берет адрес нужной функции из таблицы по ее номеру и вызывает ее, передавая ей аргумент. Среди этих функций я нашел одну, которая возвращает серийник, читая его с того самого вышеупомянутого адреса. А так же нашел функцию расчета контрольной суммы. Декомпилированный код алгоритма во вложении.
BOOT_API_CrcCalc.c
3 часа назад, гошка сказал:
Это темный вопрос.
Что то вы нервный какой-то я изначально писал человеку что контрольная сумма которую выдаёт стлинк при прошивке. в самой прошивке не используется а вы начали рассказывать что серийник переписывается каждый раз при подключении прочитайте своё первое сообщение поэтому я удивился и задал вопрос вы серьёзно?. по загрузчику и программе я прекрасно знаю где и что нужно исправить чтоб китайматик обновился не надо так нервничать
54 минуты назад, deman-s сказал:
В каком смысле обновился на другу версию?
Я не нервный и этим не страдаю. Скажу только одно все эти рассуждения это бестолковое занятие и выводов из этого никаких нет и не к чему не приведут. Все правы по своему.
3 часа назад, deman-s сказал:
Скажите пожалуйста по каким адресам и что нужно вписывать, чтобы китайматик обновился ?
18 минут назад, MaximKirov сказал:
По адресу 00002780 нужно вписать такой код:
F1 EA E0 ED EC E0 F2 E8 EA 5F E0 E1 E0 E2 EB FF E9 F1 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E0 E1 ED E0 E2 EB FF E9 F1 E0 5F FF 5F 20 F1 EA E0 E7 E0 EB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
56 минут назад, vovan35 сказал:
Обновится до какой версии?
16 часов назад, vovan35 сказал:
Тут с ошибкой код написан, абавляйся. Вот когда код исправите тогда обновится а так не получится
F1 EA E0 ED EC E0 F2 E8 EA 5F EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF 5F FF 5F F1 EA E0 E7 E0 EB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Хз, но это не точно.
F1 EA E0 ED EC E0 F2 E8 EA 5F EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF 5F FF 5F F1 EA E0 E7 E0 EB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
как вариант
1 час назад, walvorine сказал:
Ну і хтось уже попробував, получилось?
Записать получилось, только при верификации выдало такое и не работает.
F5 F0 E5 ED 5F E2 E0 EC 5F E0 5F ED E5 5F EE E1 ED EE E2 EB E5 ED E8 E5 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 73 61 6C 65 73 40 73 63 61 6E 6D 61 74 69 6B 2E 72 75 20 2B 37 20 39 31 30 20 34 39 39 2D 30 30 2D 32 35 5F 5F 53 43 41 4E 4D 41 54 49 4B 20 4F 66 66 69 63 69 61 6C 20 53 74 6F 72 65 5F 5F 5F
В 28.11.2024 в 21:21, vovan35 сказал:
Плохо в школе учились))
F1 EA E0 ED EC E0 F2 E8 EA 5F EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF 5F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5F EE E1 ED EE E2 EB FF E9 F1 FF 5F FF 5F F1 EA E0 E7 E0 EB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19 часов назад, oleh800 сказал:
Он троллит вас)))))
хрен_вам_а_не_обновление________sales@scanmatik.ru +7 910 499-00-25__SCANMATIK Official Store___
В 29.11.2024 в 13:55, Hohlam сказал:
В коде допустить столько ошибок, мне бы было стыдно смотреть в глаза преподавателю Русского языка и информатики))
1 час назад, MaximKirov сказал:
Неважно. Факт в том что половина юзеров с самого первого поста уже побежали обновляться))
1 час назад, waskiss сказал:
Значит шутка удалась)
