Прошивка для SM2 Pro Clone
6 часов назад, vad1my4 сказал:
Как я понимаю блютуз работает только с родным софтом? Через passthru он работать не будет?
Я делал на esp32 для работы через passthru с софтом для БМВ.
Все работает, но медленнее чем по кабелю.
Оригинал считает машину в два раза быстрее по блютуз.
2 часа назад, Valery63 сказал:
А по подключению к программе как? У vas5054 свой софт, который позволяет найти голову по блютуз. А какой механизм подключения сканматика?
Многоуважаемые грамотные программисты. Я не шучу. То есть в программе сканматика2 стоит определение блютуз модуля. По теории он находит порядковый номер прибора и в этом случае позволяет связь по блютузу, то есть обмен  по блютузу. Я свой использую только для диагностики родной программой. С родной программой данный модуль свяжется?  Для всех остальных моделей есть другие сканеры.
Ну конечно вначале связать с компьютером надо через конфигуратор родной программы.
После этого он в реестре появится и можно выбирать в других программах. (в конфирурации)
Доолню. Откройте файл c:\Program Files (x86)\Scanmatik\sm2ptconfig.exe-добавьте устройство блютуз. И ваш китайматик будет работать с другими программами.
3 минуты назад, гошка сказал:
Да еще в опциях поставте галочку-для всех программ.
И ещё. После конфигурирования появятся два файла.- smj2534_0202_bth_A78730.dll и smj2534_0404_bth_A78730.dll.И блютуз китайматика будет определятся и работать с другими программами.
13 часов назад, vad1my4 сказал:
Всё очень просто делается. Будет работать блютуз только тогда, когда настроите конфигурацию файлом sm2ptconfig.exe. Он расоложен в папке программы  Scanmatik.
Приветствую! Не могли бы вы ссылку скинуть в лс?
8 минут назад, Avtoelektrik26 сказал:
Вот прошивка на китайматик
22-STM32F105VC-FLASH-D833.zipНедоступно
4 минуты назад, Coldbah сказал:
16 минут назад, Avtoelektrik26 сказал:
Для чего если она уже здесь есть?
Только что, Coldbah сказал:
скачать не получается
Почитайте правила форума, для начала.
3 минуты назад, Valery63 сказал:
Это 2.21.22?
Да
Приветствую, в области пайки компонентов опыта почти нет, заказал такой
Screenshot_2024-07-21-18-14-01-364_ru_ozon_app.android.thumb.png.62af7192eab37fc7ad7accc4875c9966.png
С его прошивкой вопросов нет, с доп. резистором разберусь я думаю, вопрос в следующем: После прошивки как я понимаю все отпаяивают чип от платы, судя по видео под ним ещё пятачок по середине есть, т.е. получается только феном? Или получится обойтись паяльником? Если нет, то есть ли смысл её оставлять как есть и прицепляться к самой плате, или место там не позволит?
7 минут назад, ApTemkA73 сказал:
Я такой заказывал-всавил прошил и вытащил-никакой расайки.
10 минут назад, гошка сказал:
Я такой заказывал
С заказом да, поспешил получается, но всё таки уже на руках что есть то есть, возможно закажу отдельно плату и отдельно чип, мне просто самому интересно с этим повозиться, я читаю машину раз в год, и то свою, тут просто дело в процессе чем в результате 🙂
2 минуты назад, ApTemkA73 сказал:
Я тоже не спец и поэтому купил такой где отпаивать не нужно. Тогда отпайвай осторожно. Кувыркать и резко двигать нагретый нельзя .Чтобы под жезлезкой элементы не отвалились от места пайки. Фото не очень, но видно что отвалилось. Отпаял железку не аккуратно от неиспраного модуля-чтобы посмотреть что внутри. Микрухи отвалились и частотник сдвинулся. Так что-только отпайвать нужно феном или другими приспособами для таких вещей и осторожно.
29 минут назад, гошка сказал:
Этот модуль мне отпаивал ремонтник телефонов и видать внутри что-то нарушилось после отпайки.Поэтому он у меня не заработал. Ну я его после положил на утюг и не расчитал с прогревом.Железку снял.Стал снимать пату немного наклонил и микрухи сдвинулись с места пайки. Вот такой итог кривых рук.
1 час назад, гошка сказал:
Опять на утюг и расставлять микрухи на место делов на 5 минут
Микрухи растерял.
Только что, Фокс7 сказал:
Это плохо)
Я не растроился -неизвестно стал бы он работать после моей пайки. Заказал еще и уже собрал -все работает в китайматике.
24 минуты назад, гошка сказал:
Теперь об этом мы не узнаем)
