Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 16 часов назад, Мастак сказал: Не заметил, вы правы. Тогда только прошивать Снял сегодня фишку с клапана высокого давления, замерил приходящее напряжение, 3.6 вольта. Это я так понимаю с ЭБУ сигнал приходит. Завел машину, отлично работает на холостых, и давление в рампе упало до 6000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 З кожним постом віра в тебе посилюється, успіхів. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 час назад, Davik сказал: З кожним постом віра в тебе посилюється, успіхів. Дякую за підтримку)) Ніц більще не лишається, як самому бавитись. Може хтось шось підкаже. Це в мене як щоденник тортур🤣 Сам пишу, сам відповідаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Я вот всё читаю и всё больше к кату склоняюсь там между катами фланец на 2х болтах открутить и просто визуально глянуть подпор на выхлопе если будет, то и разряжение упадет, продувка у цилидров хуже и с отключенным регулятором лучше работает, потому что давка ниже, следовательно вливает меньше Форсы не проверишь норм, поэтому в основном замена только, тнвд тоже любит топляк в масло лить низкая давка норм, высокая с погрешностью вроде совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 час назад, ProEvoRacer сказал: Я вот всё читаю и всё больше к кату склоняюсь там между катами фланец на 2х болтах открутить и просто визуально глянуть подпор на выхлопе если будет, то и разряжение упадет, продувка у цилидров хуже и с отключенным регулятором лучше работает, потому что давка ниже, следовательно вливает меньше Форсы не проверишь норм, поэтому в основном замена только, тнвд тоже любит топляк в масло лить низкая давка норм, высокая с погрешностью вроде совпадает Завтра поддомкрачу, залезу под кат, гляну. Тоже о кате думал, может лямбду одну нижнюю вынуть временно, для теста, это я так себе прикидывал, а если там не заварено наглухо то попробую открутить Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 для проверки забитости ката выкрутить УДК и завести. Если будет гораздо лучше откликаться на педаль то кат разрушен. Или вместо УДК вкрутить через шланг манометр со шкалой на 2...3...4 bara (чем меньше шкала тем точнее) и посмотреть противодавление на работающем на ХХ двс... Норма не выше- 0.18...0.20 b... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 15 часов назад, ProEvoRacer сказал: Я вот всё читаю и всё больше к кату склоняюсь там между катами фланец на 2х болтах открутить и просто визуально глянуть подпор на выхлопе если будет, то и разряжение упадет, продувка у цилидров хуже и с отключенным регулятором лучше работает, потому что давка ниже, следовательно вливает меньше Форсы не проверишь норм, поэтому в основном замена только, тнвд тоже любит топляк в масло лить низкая давка норм, высокая с погрешностью вроде совпадает Да, вы были правы, проблема в кате. Сделал фото и снял видео. Заводится спервого раза, даже немного реагирует, лучше на педаль газа. Я так понимаю кат на свалку... https://youtube.com/shorts/JR-8sdDT8ag?si=ts5-aJFP-fL1ljca 3 часа назад, sapr сказал: для проверки забитости ката выкрутить УДК и завести. Если будет гораздо лучше откликаться на педаль то кат разрушен. Или вместо УДК вкрутить через шланг манометр со шкалой на 2...3...4 bara (чем меньше шкала тем точнее) и посмотреть противодавление на работающем на ХХ двс... Норма не выше- 0.18...0.20 b... Таки да, открутил фланец, машина завелась, на газ реагирует лучше, но минусовая коррекция не позволяет набирать обороты, наверно заливает всё равно. Гляньте видео, если не затруднит. Давление не мерял, очень неудобно добираться до удк. Но направление указано правильно. За это огромное спасибо🍻 Авто заглушил, пока писал сообщение, глянул на давление в рампе - 17630 кПа😬 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 так сбросьте для проверки на пару минут клемму акб. Хозяйку спросите -не надо ли вводить код магнитолы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 34 минуты назад, Carmaystrenko сказал: Да, вы были правы, проблема в кате. Сделал фото и снял видео. Заводится спервого раза, даже немного реагирует, лучше на педаль газа. Я так понимаю кат на свалку... https://youtube.com/shorts/JR-8sdDT8ag?si=ts5-aJFP-fL1ljca Таки да, открутил фланец, машина завелась, на газ реагирует лучше, но минусовая коррекция не позволяет набирать обороты, наверно заливает всё равно. Гляньте видео, если не затруднит. Давление не мерял, очень неудобно добираться до удк. Но направление указано правильно. За это огромное спасибо🍻 Авто заглушил, пока писал сообщение, глянул на давление в рампе - 17630 кПа😬 Еще одно видео https://youtu.be/xx-p7mRicck?si=D8TiFVGbL9onBMbS Со снятым глушителемкоррекция в плюс 40 доходит, то есть недолив топлива, этим управляет эбу, стараясь откорректировать, если я верно все понимаю 12 минут назад, sapr сказал: так сбросьте для проверки на пару минут клемму акб. Хозяйку спросите -не надо ли вводить код магнитолы... Нет,код не нужен, это ж хюндай, я уже сбрасывал клему, сейчас повторю 25 минут назад, sapr сказал: так сбросьте для проверки на пару минут клемму акб. Хозяйку спросите -не надо ли вводить код магнитолы... Скинул клему минусовую, на 10 минут, скинул главный глушитель практически полностью. Не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 давление в рампе 45b ? Это нормально для заводки...Свечи есть подставить? Те уже многократно пробивались при неудачных заводках...Надо смотреть на долгосрочные коррекции а не краткосрочные...А после снятия акб они ещё не накоплены. Подставляй свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 20 минут назад, sapr сказал: давление в рампе 45b ? Это нормально для заводки...Свечи есть подставить? Те уже многократно пробивались при неудачных заводках...Надо смотреть на долгосрочные коррекции а не краткосрочные...А после снятия акб они ещё не накоплены. Подставляй свечи Свечи заказал, жду, летят с китая. Там ngk 9723 стоят, чооорные)) чищу, заводится сразу легче, обороты до 1500 подскакивают и потом таже история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 вы должны знать точно какое давление в рампе должно быть на этом моторе на ХХ. Бывает на разных марках и 30 и 50 bar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, sapr сказал: вы должны знать точно какое давление в рампе должно быть на этом моторе на ХХ. Бывает на разных марках и 30 и 50 bar. давление должно быть 4,6 бара ой, не, ошибся 4,6 вольта а мегапаскаль 25 на максимуме а на холостых 5 бар.. я верно понимаю из таблицы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 на холостых подача из бака (низкое давление 5) ... высокое давление на ХХ наверно порядка 40... и максимальное по таблице 135 (полный газ) Это по выложенной тобой таблице... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 44 минуты назад, sapr сказал: на холостых подача из бака (низкое давление 5) ... высокое давление на ХХ наверно порядка 40... и максимальное по таблице 135 (полный газ) Это по выложенной тобой таблице... Значит давление в 45 бар, примерно влаживается в норму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 завести это не помешает...Я же это вижу в выложенном вами же файле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, sapr сказал: завести это не помешает...Я же это вижу в выложенном вами же файле... Значит тогда жду свечи, меняю их, скидываю кат и завожу, верно? Буду надеятся что дело решится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Обговаривайте с клиенткой....Выбивайте кат и шейте на Е-2... Иначе керамическая пыль разрушающего ката попадёт в цилиндры и двс будет постепенно каюк...Задиры-масложор- контрактный или капремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 часа назад, sapr сказал: Обговаривайте с клиенткой....Выбивайте кат и шейте на Е-2... Иначе керамическая пыль разрушающего ката попадёт в цилиндры и двс будет постепенно каюк...Задиры-масложор- контрактный или капремонт... Опытным путем определено, что семейство этих двигателей начинает страдать масложором после удаления ката поэтому хотя бы металлический установить да надо И как правило кат у них рассыпается при проблемах с форсами и тнвд а так как проверить если честно я не знаю где их можно, то я их просто меняю В принципе ещё ни разу не встречал проверенных таких форс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 16 часов назад, sapr сказал: Обговаривайте с клиенткой....Выбивайте кат и шейте на Е-2... Иначе керамическая пыль разрушающего ката попадёт в цилиндры и двс будет постепенно каюк...Задиры-масложор- контрактный или капремонт... Снял УДК, авто запустилось громко и заглохло, давление в рампе скакнуло дл 14500 кПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 19:52, sapr сказал: Обговаривайте с клиенткой....Выбивайте кат и шейте на Е-2... Иначе керамическая пыль разрушающего ката попадёт в цилиндры и двс будет постепенно каюк...Задиры-масложор- контрактный или капремонт... Приветствую! Глянул, как смог в катализатор, не снимая. Вроде не заплавило его. Пробег 86000 миль. Чтобы понять забит ли кат нужно снимать и смотреть на просветы? Или мерять манометром в выкрученом отверстии для УДК? Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 7 минут назад, Carmaystrenko сказал: Приветствую! Глянул, как смог в катализатор, не снимая. Вроде не заплавило его. Пробег 86000 миль. Чтобы понять забит ли кат нужно снимать и смотреть на просветы? Или мерять манометром в выкрученом отверстии для УДК? Верно? Манометром противодавление смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Поменял свечи, поставил новые оригинал. Нет изменений, давление в рампе выше 11000 кПа. Давление померять ищу переходник, там на 17 диаметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Может проблема в дроссельной заслонке. У нее при заведении данные не меняются. 14 процентов. Может она заклинила и нет подачи воздуха, из за этого смесь воздухом не обогащается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Привіт. Я в шоці! Як давно Ви практикуєте? Може з іншої машини почати? Не хочу образити, але у Вас все в купі, коні люди, мухи та котлети. Віддайте вже її. За два тижні можна більше заробить на іншій справі! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
