Руслан11 3 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Друзья, всем добра! Помогите кто может сталкивался: пациент рапид 2018 16. Акпп такси. Перестали работать дворники… мастер(ломастер) что бы проверить трапецию подал напрямую 12В и видимо держал долго, так как в блоке BCM сгорела плата насквозь образовав дырку🤦🏻♂️. Купили б/у блок bcm, попытались его привязать по онлайн но ничего не получилось. Одис ругается что другой б/у блок не привязать, только новый можно… а у нового ценник конь и ждать пару месяцев… может есть вариант перекинуть со сгоревшего блока eeprom или другую микруху на другой блок и тем самым оживить? Подскажите пожалуйста 🙏. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Перекидывать только проц)) Ну или покупать новый, и ждать. Если конечно проц не поджарили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Проц вроде живой. Перекинуть проц может сработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Может, если 100% живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Спасибо, завтра попробую перекинуть проц со старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 А что там за проц? Может проще переписать чем перекидывать? Могу с этим помочь, оборудования достаточно. baza и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Вот такой проц стоит. Если получится считать и перезаписать было бы круто. Посмотрите, если сможете то готов сегодня подъехать к вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Да. Этот проц смогу переписать. Привозите бодики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Думается, что он закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 9 минут назад, den5 сказал: Думается, что он закрыт Не попробуешь, не узнаешь! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Да. Этот проц смогу переписать. Привозите бодики. Блин уже перекинул проц. Там не так сложно. Поставлю на машину и отпишусь вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 0 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Mask Set Errata for Mask 0N32E • MPC5644B • MPC5644C • MPC5645B • MPC5645C • MPC5646B • MPC5646C 4 минуты назад, elektrik72 сказал: Mask Set Errata for Mask 0N32E • MPC5644B • MPC5644C • MPC5645B • MPC5645C • MPC5646B • MPC5646C Кажется тут надо Cyclone или ошибаюсь.Чисто из любознательности.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 По итогу подкинул к машине, все ошибки ушли. Но в блоке 009(bcm)осталась защита компонентов. Из не работающего в машине: свет в салоне, яркость приборки на половину. Все остальное работает. Теперь остаётся вопрос: где в какой микросхеме хранятся данные по зашите компонентов? Подскажите кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 763 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Так там ещё должна быть внешняя еепром. Её перенесли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 33 минуты назад, ZoZ сказал: Так там ещё должна быть внешняя еепром. Её перенесли? Нет. Только проц перенес. А не подскажите как выглядит этот внешний еепром? Фото платы приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Вот похоже Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 По надписям на всех микрухах на 8 ног еепром вычисляется за 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: По надписям на всех микрухах на 8 ног еепром вычисляется за 5 минут Спасибо. Я просто не знал как выглядит еепром. В этом деле я не так давно. Можно сказать учусь еще). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 35 минут назад, Руслан11 сказал: Можно сказать учусь еще). Дворники тебе дали науку Мастак и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Это до меня спалили) машина полгода стояла пока я не занялся ей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 46 минут назад, Руслан11 сказал: Я просто не знал как выглядит еепром. Гугл отвечает на подобные вопросы на 99,9% быстрее чем форумы. Спросил бы сразу у гугла за клонирование блоков, то возможно и темы не было бы. Как говорят - курите интернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан11 3 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 По итогу все вылечилось. Заменил проц и еепром от старого блока. Благо все живое оказалось! Тему можно закрывать! Всем спасибо за советы! Очень выручили! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
