l3iktor 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Всем добра. Случилась небольшая неприятность, при разгоне появляется детонация. Приговорили форсунки, после замены детонация не пропала. Егр отключен+заглушен, фапфильтр отключен-удален. По турбине-работает в пределах допуска. Есть небольшое количество масла в дросселе, интеркулер сухой. Помогите добрым советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Добрый совет: прочтите правила форума и оформите тему, как положено. А то получается, что очень интересно, но нифига не понятно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Судя по lud и gts на астру j похоже на 3d 23 минуты назад, vasil1975 сказал: но нифига не понятно. Топикстартер -данные по правилам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 31 минуту назад, l3iktor сказал: Всем добра. Случилась небольшая неприятность, при разгоне появляется детонация. Приговорили форсунки, после замены детонация не пропала. Егр отключен+заглушен, фапфильтр отключен-удален. По турбине-работает в пределах допуска. Есть небольшое количество масла в дросселе, интеркулер сухой. Помогите добрым советом. Беги от этой машины нафиг и подальше. Щас насоветуют дохрена, размажут по ветке, ты ничего не сделаешь из насоветованного, а потом поменяешь на этом ведре всё подряд и всё равно ничего не поможет. Детонационный звон на этих вёдрах неустраним. Езди так, как есть. А найдёшь решение, так порадуй нас. Но ты ж забудешь об этом форуме, как только решишь свой вопрос. А вообще, репы ноль, сообщений ноль, данных по машине ноль, технических подробностей ноль, логов ноль, скриншотов ноль, кодов ноль.., Угадывать будем? Парни, налетаем помогать клиенту! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l3iktor 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 39 минут назад, vasil1975 сказал: Добрый совет: прочтите правила форума и оформите тему, как положено. А то получается, что очень интересно, но нифига не понятно. Прошу прощения т9 написал (GTS) двигатель А17DTS. 13 минут назад, RSA1976 сказал: Беги от этой машины нафиг и подальше. Щас насоветуют дохрена, размажут по ветке, ты ничего не сделаешь из насоветованного, а потом поменяешь на этом ведре всё подряд и всё равно ничего не поможет. Детонационный звон на этих вёдрах неустраним. Езди так, как есть. А найдёшь решение, так порадуй нас. Но ты ж забудешь об этом форуме, как только решишь свой вопрос. А вообще, репы ноль, сообщений ноль, данных по машине ноль, технических подробностей ноль, логов ноль, скриншотов ноль, кодов ноль.., Угадывать будем? Парни, налетаем помогать клиенту! Это мой первый день, как я тут зарегистрировался. Кстати я прочитал, ваш пост только-что, проблема похожа на вашу.. Но заметил одну особенность. Детонации не наблюдается на холодном двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
