Enrizos 3 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Приветствую всех. Буду рад любой помощи. Ситуация следующая. F10 N52B30. Хотел бы помощи, у кого похожее было. После пропуска зажигания 6 цилиндра появилась ошибка по BSD N52 висит ошибка по шине BSD в ISTA Ошибка CD9304 Уровень масла не измеряет и обороты поднялись 900-950. Что делал: свечи менял 3тыс назад сейчас заменил катушки. Отключал фишки Гены, помпы, ibs, датчик масла. Результата нет. Ошибка в ista CD9304 нарушение связи с шиной BSD.Как понимаю отрыгнула микруха tja1020 скорее всего?Подскажите, как можно проверить эту шину в самом блоке DME? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 на разъеме x60003 36 пин, должен быть сигнал, можно посмотреть осциллографом. Похож на ШИМ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Просто кинь другую tja, но найди что ее палит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Приветствую. Отдайте квалифицированным спецам. Вскрывать самому натворите бед. От Ваших действий будет зависеть следующие вопросы. Invent149 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 1 час назад, zalimhan74 сказал: Приветствую. Отдайте квалифицированным спецам. Вскрывать самому натворите бед. От Ваших действий будет зависеть следующие вопросы. Верно говорите, а по факту tja1020 под замену, мозг очень капризный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Осциллограф - не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Отрывать ничего не надо, аккуратно с обратной стороны выпилваешь дреммелем небольшое окошко, меняешь tja и радуешся Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Там 2 tja1020, менять обе, проверять осцилографом. Реле-регулятор в генераторе бывает валит шину. Блок капризный, лучше бекапить перед вскрытием. Я больше такие не беру в ремонт, им уже 10+ лет, попадаются копаные, потом начинаются вопросы: то педаль отпадёт, то дроссель, то ошибка по шине spi. Перед вскрытием греть до 100 градусов, тогда плату отлепить проще. Или пилить дырку. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 1 час назад, a20c сказал: Там 2 tja1020, менять обе, проверять осцилографом. Реле-регулятор в генераторе бывает валит шину. Блок капризный, лучше бекапить перед вскрытием. Я больше такие не беру в ремонт, им уже 10+ лет, попадаются копаные, потом начинаются вопросы: то педаль отпадёт, то дроссель, то ошибка по шине spi. Перед вскрытием греть до 100 градусов, тогда плату отлепить проще. Или пилить дырку. Плату опасно отрывать, уж больно крепко сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 3 часа назад, magista сказал: Отрывать ничего не надо, аккуратно с обратной стороны выпилваешь дреммелем небольшое окошко, меняешь tja и радуешся Слышал такую информацию, что после выпиливания окна стружку тяжело убрать всю. Чем потом еще это окошко закрыть т.к может попадать влага. Герметичности не будет. 2 часа назад, a20c сказал: Там 2 tja1020, менять обе, проверять осцилографом. Реле-регулятор в генераторе бывает валит шину. Блок капризный, лучше бекапить перед вскрытием. Я больше такие не беру в ремонт, им уже 10+ лет, попадаются копаные, потом начинаются вопросы: то педаль отпадёт, то дроссель, то ошибка по шине spi. Перед вскрытием греть до 100 градусов, тогда плату отлепить проще. Или пилить дырку. Один находится вроде снизу платы, а второй где находится? В моем случае скорее всего отрыгнула tja из за пропуска зажигания. Один человек сказал обычно это происходит из за катушек с резиновой оплеткой. Лучше ставить с металическим к примеру Delphi. 13 часов назад, zalimhan74 сказал: Приветствую. Отдайте квалифицированным спецам. Вскрывать самому натворите бед. От Ваших действий будет зависеть следующие вопросы. Да это понятно, что придется специалиста искать для перепайки. 14 часов назад, b1ben сказал: на разъеме x60003 36 пин, должен быть сигнал, можно посмотреть осциллографом. Похож на ШИМ Большое спасибо за скрин. Вроде говорят там два tja1020 стоит. Один знаю точно с обратной стороны платы. А вот второй где находится интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enrizos 3 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В 03.11.2023 в 08:51, magista сказал: Отрывать ничего не надо, аккуратно с обратной стороны выпилваешь дреммелем небольшое окошко, меняешь tja и радуешся А чем потом окно заделывали? Видел аналогично фото, как у вас. добавил к сообщению фото. Вопрос на сколько безопасно так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
