Nissan Rogue 2015 ошибка C1154 в блоке ABS, глюки стабилизации
Перейти к решению Решено Vadym_M,
Доброго времени суток. Посоветуйте специалиста в Киеве который сможет помочь разобраться с данной проблемой. При резком нажатии на педаль газа с ноля (резкий старт) происходит срабатывание системы стабилизации (отключает на 2 секунды педаль газа, затем загорается лампа "скользкая дорога" ) и появляется ошибка в блоке ABS - C1154. Если заглушить авто - ошибка уходит.
Если авто движется хоть с какой то скоростью (2-4 км/ч) то ошибка не проявляется.
Андрей спасибо за доверие, но я со Львова)
На мою думку, міряйте кузов.
Дякую за пораду. Але я в пошуках спеціаліста з відповідним обладнанням (по типу Consult 3 чи зі схожим функціоналом) та знаннями що зможе більш детально провезти діагностику та локалізувати проблему. Доречі авто без серйозних ДТП, фарбовані тільки бампера. Тому скоріше за все це хибний шлях.
  В 31.10.2023 в 08:59, buyan сказал:
Як би Ви ще таемницю відкрили, авто АКПП чи РКПП?
Показать
АКПП(CVT) AWD
Записал короткое видео по проблеме. В тот момент когда как может показаться я отпустил педаль газа, на самом деле и есть момент появления ошибки. Ошибка проявляется в не зависимости от включеной или выключеной кнопки стабилизации.
Что мешает подключить консалт и обновить все блоки на которые есть обновления в репроге?
На праворульных эта ошибка всегда идёт вместе с 0746 в блоке тсм. Блок авс видит проблему в работе трансмиссии и ограничивает мощность чтоб не убивать коробку до конца. Надо смотреть в дате параметры работы СВТ,желательно записывать графики чтоб спокойно проанализировать момент появления ошибки.
Это из мануала по старым моделям. Судя по году,там JF016 стоит.
  В 31.10.2023 в 11:24, akpgaraz сказал:
Показать
Мешает отсутствие консалта). Человек ищет специалиста, а не просит подсказать как самому отремонтировать
Сам он не отремонтирует) Проблема там не в АВС.
В продолжении експеремента, при следующих условиях: стабилизация выключена кнопкой, старт с двух педалей, газ в пол после 2-х секунд отпускаем тормоз - и мистика, ошибки нету. Тест провел 2 раза подряд.
  В 31.10.2023 в 13:32, Vadym_M сказал:
Показать
На CVT jatco? А вы смелый человек))
  В 31.10.2023 в 13:35, Мастак сказал:
Показать
Нужно же понять, буксует ремень или нет 😂
Судя по видео - скорее коробка еще пока живая.
Никакой мистики,при Газе в пол максимальное давление в системе.
  В 31.10.2023 в 13:21, Мастак сказал:
Показать
Именно ). Специалисты-диагносты в Киеве, с соответствующим софтом и железом - HELP ME PLEASE !!! )
  В 31.10.2023 в 13:09, akpgaraz сказал:
Показать
Причем тут старые новые, коды ошибок идут стандартные и причины Вам ведь уже смотрел кто то? вод с этим и поедете и пускай в параметрах АКПП посмотрят состояния выключателей
  В 31.10.2023 в 13:40, Vadym_M сказал:
Показать
Потом появится тема с ремонтом вариатора))) Он и с одной педали в пол не выдержит долго
Ошибки стандартные,но причины их появления в зависимости от года,модели, разные.
Да уж и не поспоришь, логика железная😆 Ну есть ведь  в Киеве еще официалы отзывы вроде слышал не плохие
  В 31.10.2023 в 14:30, buyan сказал:
в Киеве официалы
Показать
Авто - американец, не возьмут его в работу. Максимум ошибки почитают. Знакомый там работает - говорит, что нет доступа к серверу для обновления ПО в американских ниссанах, а для этой марки обновы очень важны
написал в лс
  В 31.10.2023 в 14:34, Мастак сказал:
Показать
Именно. Да и обращался я к ним, они не могут ничего обновить на Rogue, только X-Trail
