RSA1976 539 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Всем привет. Суть проблемы: при диагностике нескольких машин Hyundai-KIA Лаунчем возникает проблема чтения текущих параметров (Live Data). Свежий пример: Hyundai Santa Fe (DM) '2016 с мотором 2.2 дизель, в ливдата при первом входе на секунду иногда появляются данные параметров, а потом везде пишет N/A. При повторном входе в параметры сразу пишет везде N/A. При этом ошибки читает. Иногда при входе в блок двигателя пишет чототам ECU is busy or not connecnted. При этом в остальные блоки входит. Автоком тут же этот моторник читает и параметры видит, но автокомом такие машины диагнозить - себе дороже (это не обсуждаем тут). Перебрал все возможные варианты, и как Соренто, и как 2.0 дизель, и годами ранее-позже, а как корейский, и как угодно. Результат тот же. При этом если зайти в движок через "марку" OBD2/EOBD, то часть параметров по протоколу ОБД видит без проблем (те, что ОБД2 позволяет увидеть, ессно). Свисток - EasyDiag жёлтый ори старый, марки - онлайн. Обновил сегодня марку онлайном до версии ...91, результат тот же. Чуть ранее в Таксоне 2022 года также не мог просмотреть ливдату датчика положения руля, на Киа Ниро гибриде тоже не мог в каком-то блоке ливдату увидеть. По Таксону 2005 года бензиновому 2.0 обороты отображались как 50 тысяч с чем-то. В Матриксе 1.5 дизель ни в какую читать не хотел (любыми годами и вариантами). Как у вас Хёндэ-Кя работает по свежим машинам? У меня альтернативы по корейцам кроме Лаунча просто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Пора менять железо. Аутел не каких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 И купить ори гдс. Ессно. Но пока меня интересует мой вопрос, заданный выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Могу добавить, что даже на оригинальном гдс (Киа) при попытке чтения данных с дизельных спортейджей 1.6 как правило с первого раза не читал, при том что с универсальным протоколом в лёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Мой жолтый свисток 2.0 в связке с prodiag работает и с посвежей машинами этих марок нормально algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Нормально работает. Лаунч ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Thinkdiag diagzone тоже такие трабли ,иногда помогает если смотреть параметры по одной ,чем больше параметры и скорость показания запаздывает. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
