KostaDiagnosta 267 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Имеется авто FIAT FREEMONT 2013 2.0JTD, он же DODGE JOURNEY (но движок именно JTD, фиатовский) VIN_3C4PFBCY2DT602806 Предыстория: что-то "закоротили" у кузовщиков, якобы уничтожен ЭБУ мотора. Родного ЭБУ нет. Ко мне авто попало с двумя ЭБУ: БУ и НОВЫЙ 0281018312 НОВЫЙ был приобретен у официалов FIAT, которые так и не смогли привязать. Причина мне не известна - языковой барьер мешает. С этого блока считывается почти пустой дамп под привязку. И этот блок выходит на связь на авто, но с ошибками: U1601 - Программный код приложения 1 ECU отсутствует или поврежден. U1606 - Данные 1 прикладного ПО ECU отсутствуют или повреждены. БУ блок я дважды прошивал с разными решениями по иммо. Итог - на столе блок подключается, на авто - НЕТ. Правда не пробовал в стоке пока вешать на тачку. Дампы с БУ блока и НОВОГО прилагаю. Надеюсь или на конкретную помощь, в том числе на платной основе. Или на конкретный пинок. Пока вижу вариант такой: наполнить НОВЫЙ ЭБУ и попробовать привязать через PIN. (вроде Ланчуга позволяет такие манипуляции через CHRYSLER). Или еще какое то решение по иммо. Вариантов куда-то тянуть нет - мы на острове. БУ Freemont 2012 2.0JTD EDC17C49 0281018312.rar NEW Freemont 2012 2.0JTD EDC17C49 0281018312.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 При замене в новый блок сканером вливают прошивку. Вот так описана процедура по этой машине в дилерском мануале: Select “More Options” Select “ECU Flash” Select “Browse for New File” and follow the on screen instructions Highlight the appropriate calibration based on the part number recorded in Step 4e, or by using Year/Model/Engine and appropriate emissions selection for the vehicle being worked on Select “Download to Client/Scantool” Once the download is complete, select “Close” and then “Back” Highlight the listed calibration, select “Update Controller” and follow the on screen instructions When the PCM/ECM update is complete, select “OK” Verify that the part number at the top of the Flash PCM/ECM screen has updated to the new part number Так что тут больше шансов привязать БУ или искать дилерский прибор KostaDiagnosta и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Витеч + голова под него + онлайн доступ, и новый блок ляжет как по маслу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В этом блоке оффается то, что вам мешает инжинерной функцией в софте. Для целей разработки. Могу сделать это. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 8 часов назад, lonqlife сказал: В этом блоке оффается то, что вам мешает инжинерной функцией в софте. Для целей разработки. Могу сделать это. В ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Короче цирк!)) Вчера поехал к машине, накинул БУ мозги. Перед этим на столе через Лаунч поигрался с комплектацией и новым VIN. На машине - 0. Дай думаю проверю питания. И нашел разболтанное гнездо одного преда в БСМ. Пошевелил и все ожило. Лампа ИММО погасла, мозги вышли на связь и ошибок 0! ПРи этом в идентах показывает 2 VIN - старый и новый. Завести не смог, т.к. аккум подвешивал на соплях. А родной акк умер, другой не засунешь туда. Но активация стартера в параметрах есть. Толи мозги уже были адаптированы, толи авто как-то само подхватило. Решу вопрос по аккуму и буду заводить Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Авто завелось после установки нормального аккума. Если смотреть иденты ECM сканером, то показывает 2 VIN, старый и новый. Также он САМ прописал модель (JOURNEY). И кстати, после успешного запуска сама разблокировалась магнитола. Видимо, есть какая-то процедура самоадаптации ЭБУ. Но это уже совсем другая история)) Тачка своим ходом уехала к охуевшим официалам на замену AGM аккума по гарантии, ибо дорогой!) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
