Djdge Ram 1500 2021 не работает пневма
natan_70
Хорошо, Я учту Ваши замечания, но так и не сказал никто - чужой вин код насколько критичен - или по фигу.?
18 минут назад, natan_70 сказал:
Чужой вин после proxy станет родным
18 минут назад, Maxim_l1 сказал:
Человек пошел гуглить про proxy)))
В 26.10.2023 в 11:08, greencamp сказал:
да. пошел гуглить))
подключился к машине. прочитал ошибки и данные. Но почему то когда хочешь сделать инициализацию в активной диагностике выдает такую хрень.
У меня подозрение что это из-за шлюза SGW.
Какое решение? искать кан-шину после шлюза?
в качестве сканера использовал ELM327 USB для форда
21 минуту назад, natan_70 сказал:
да. пошел гуглить))
За качество изображения отдельное спасибо, впринципе подход ясен. Тему покидаю.
2 часа назад, natan_70 сказал:
да. пошел гуглить))
То что вы пытаетесь сделать - это не прокси
7 часов назад, Мастак сказал:
А почему он не дает мне провести процедуру? Захожу в активную диагностику и при нажатии кнопки старт - выходит данное сообщение (Данные не получены от блока управления или интерфейса,,,,,,)
программа альфа ОБД крякнутая
На многих свежих FSA даже ошибки по обд не стираются, нужно подключаться специальным переходником к гейту. Возможно как раз тот случай. Попробуйте в бсм найти функцию прокси
Спасибо. В понедельник попробую.
У меня есть активация на сайте AutoAuth, но на лаунч. Смотрю ошибки стираю, но активации нужной нет.  А АльфаОБД не зарегистрируешь там,
Значит подключаться надо после гейтвея.
4 минуты назад, natan_70 сказал:
Если что, proxy лежит в спец функциях BCM (Body Control Module)
1 минуту назад, Maxim_l1 сказал:
спасибо
3 часа назад, natan_70 сказал:
https://carmasters.org/topic/53556-alfaobd-2250-for-android-patched-2350-for-pc/
В 28.10.2023 в 20:28, natan_70 сказал:
Есть там такой блок SGW.
Для него нужен переходник.
В 31.10.2023 в 22:55, AvtoDym сказал:
Вечер добрый всем. приболел немного. после праздников попаду на машину - отпишусь
В 31.10.2023 в 19:55, AvtoDym сказал:
Ну или байпас ставить. Хотя в наше время мастхев Chrysler 12 + 8
  • 2 недели спустя...
Доброго  времени суток.
Во-первых хочу поблагодарить всех, кто помогал.
Пришел переходник. АльфаOBD уже была скачана.
Нашел Блок Гейтвея, подключился. Зашел в BODY, но выравнивания PROXY функции не нашел.
зашел в подвеску, погонял в режиме задания высоты подвески на максимум, потом минимум.
Прога написала, что инициализация подвески закончена и что после выхода инициализации сотрите ошибки.
Так и сделал. Все!!!
подвеска заработала, ошибки по абс и курсовой устойчивости ушли.
Фото что было в окнах  прилагаю
   зы: машина 2021 года выпуска - не ищите в боди Proxy
УПРАВЛЕНИЕ ПОДВЕСКОЙ RAM.zip
