natan_70 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 доброго времени суток. прошу помощи не могу найти в машине блок управления SCR (мочевиной) машина 2021 года. подскажите где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 569 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 так его там может не быть и всем управляет моторный ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 Отключите на всякий случай форсунку и бак адблю, я думаю этого достаточно. Я так и сделал. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 отключил программно мочевину - калибровщик сказал снять разхем с блока управления мочевиной. Но никто не знает - где он стоит Только что, Nick24 сказал: Отключите на всякий случай форсунку и бак адблю, я думаю этого достаточно. Я так и сделал. а счетчик мотать не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 569 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 2 минуты назад, natan_70 сказал: отключил программно мочевину - калибровщик сказал снять разхем с блока управления мочевиной. Но никто не знает - где он стоит а счетчик мотать не будет? дайте сток, я вам скажу, есть он там или нету... а калибровщик, вообще непонятно что делает в софте, если не видит 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 ок TC1793_10SW0706391502K162-20230928-202714.bin 13 минут назад, lonqlife сказал: дайте сток, я вам скажу, есть он там или нету... а калибровщик, вообще непонятно что делает в софте, если не видит 🤣 не может подсказать, потому что работает с мозгами которые ему приносят, а сам он не снимает и физически не отключает разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 569 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 3 минуты назад, natan_70 сказал: ок TC1793_10SW0706391502K162-20230928-202714.bin 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок не может подсказать, потому что работает с мозгами которые ему приносят, а сам он не снимает и физически не отключает разъемы. друг, это видно в софте, какая разница с чем он работает. Как он редактирует прошивку? ладно это лирика, но вы можете определить как работает эбу, если вы работаете с дамосом, а не ремуверами или копи-пастом. 7 минут назад, natan_70 сказал: TC1793_10SW0706391502K162-20230928-202714.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка В вашем блоке нет внешнего DCU всем управляет моторный блок управления natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 я очень благодарен за исчерпывающий ответ. С новыми доджами я первый раз сталкиваюсь. но все-таки надо снимать разъемы с форсуки и с бачка мочевины или можно все оставить все как есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 569 Опубликовано 1 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 1 минуту назад, natan_70 сказал: я очень благодарен за исчерпывающий ответ. С новыми доджами я первый раз сталкиваюсь. но все-таки надо снимать разъемы с форсуки и с бачка мочевины или можно все оставить все как есть? если бы я делал софт, я бы сказал, не имеет значения. А что у вас сделано, я не знаю. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 понятно. Спасибо большое за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omkc 0 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 В 02.10.2023 в 00:21, lonqlife сказал: друг, это видно в софте, какая разница с чем он работает. Как он редактирует прошивку? ладно это лирика, но вы можете определить как работает эбу, если вы работаете с дамосом, а не ремуверами или копи-пастом. В вашем блоке нет внешнего DCU всем управляет моторный блок управления Добрый день. Есть подобный додж рам (ДОДЖ РАМ 1500 ЕДС17С69), подскажите пожалуйста, есть ли отдельный ЭБУ мочевины на нем, если нет, то как придется отключать мочевину, какие элементы или предохранители отключать. Стоимость отключения можно в личку. 000_047920_098842.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 569 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 4 часа назад, omkc сказал: Добрый день. Есть подобный додж рам (ДОДЖ РАМ 1500 ЕДС17С69), подскажите пожалуйста, есть ли отдельный ЭБУ мочевины на нем, если нет, то как придется отключать мочевину, какие элементы или предохранители отключать. Стоимость отключения можно в личку. 000_047920_098842.MPC 4 MB · 2 загрузки моча в моторном, нет там DCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omkc 0 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
