Er1k 39 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 На мерсе поменяли воздухомер на новый оригинал, ошибка не ушла, ошибка р010162 неверные даные полученые от датчика воздухомера, питание датчика прозвонил, есть +5 В, +12 В, масса и информ прям до эбу вызвонил, обрывов нет, эбу делфи, фото прекрепоплю, вопрос эбу под замену или есть еще какие нить варианты из за которых вылазит даная ошибка? Датчики оба рабочие как старый, так и новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 а сброс не проходит где параметры ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 519 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 Скорее всего проблема в софте, а именно в неправильном отключении экологии (EGR) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 15 минут назад, lonqlife сказал: Скорее всего проблема в софте, а именно в неправильном отключении экологии (EGR) Экологию не отключали, работаю в Германии, клиент приехал с чеком, ошибка по воздухомеру, мастер поменял на новый и ошибка не удаляется, висит в активных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 519 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 13 минут назад, Er1k сказал: Экологию не отключали, работаю в Германии, клиент приехал с чеком, ошибка по воздухомеру, мастер поменял на новый и ошибка не удаляется, висит в активных пролейте стоком моторный ведьмой... и будет понятно. Германии много машин с отключением ездит, которых я сделал лично, страна не показатель в этом. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 21 минуту назад, lonqlife сказал: пролейте стоком моторный ведьмой... и будет понятно. Германии много машин с отключением ездит, которых я сделал лично, страна не показатель в этом. Ну даная машину у владельца не первый год и отклбчение точно не делали, я понимаю на что вы намекаете, но факт остается фактом, в мозги не лезли ни програмно, ни физически, да и егр проверил все активно, все хорошо работает, при снятии фишки выкидает ошибку по егр, ну ладно, сейчас разберусь отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 Вот здесь вроде решили проблему https://carmasters.org/topic/39502-e212-22-diesel-p010162/ lonqlife и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 519 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 15 минут назад, Alexchip77 сказал: Вот здесь вроде решили проблему https://carmasters.org/topic/39502-e212-22-diesel-p010162/ я уже забыл что там можно было) Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 нужно обучение делать. в дасе кодирование, обучение после замени конструктивних узлов, расходомер воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 Вообщем тема закрыта, сделали адаптацию, покатались на машине ошибка вылезка снова, при помощи дым-машины нашли лопнувший воздуховод возле левой подушки (сторона водителя), спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
