Кись 0 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Всем доброго дня. Имею проблему с Peugeot 406 SL96-3по иммобилайзеру. родного блока нет. донор вычитан. залита прошивка TMS без иммо. пины 27 и 48 удалены. чек загорелся насос работает, диагностика появилась - оборотов двигателя по сканеру нет соответственно не заводиться. залил 29F010 Nimmo все то же самое. может кто помочь победить это чудовище? заранее благодарю. в архиве дампы из донора и то что заливал Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 25 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 вот как это делается INMO SL96 kılavuzu.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 0 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 этот блок стрелялкой не делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Эмулятор или штатное восстановление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 1 час назад, Кись сказал: этот блок стрелялкой не делается Да, тут вы совершенно правы. Это блок делается руками. Надо только знать как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 10 часов назад, Кись сказал: залита прошивка TMS без иммо. пины 27 и 48 удалены Этого достаточно,29F010 верните с донора. 10 часов назад, Кись сказал: оборотов двигателя по сканеру нет соответственно не заводиться причём здесь иммо,проверяйте датчик,проводку,может при трепанации что снесли.Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 135 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Спецом вам для справочки.. в пежо, ситроенах при активном иммо оборотов нет Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 5 часов назад, den5 сказал: в пежо, ситроенах при активном иммо оборотов нет Для справочки,в этом блоке при активном иммо параметров не увидишь,ошибки не потрёшь,да не всегда и связаться сможет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 1 час назад, Goldic сказал: Для справочки,в этом блоке при активном иммо параметров не увидишь,ошибки не потрёшь,да не всегда и связаться сможет, Это справедливо только по отношению к PP, а лаунчу допустим пофик на блокировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 0 Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 В 14.09.2023 в 13:43, Jur сказал: Да, тут вы совершенно правы. Это блок делается руками. Надо только знать как. для этого и обратился с вопросом к форумчанам. снести на блоке ничего не снёс. ошибка PP2000 даёт без номера: неисправность эбу устранимая - сбрасывается. появляется после включения зажигания. до пререзаливки флеши имела статус не устранимая. диагностика после заливки TMS появилась , чек загорелся. но видно иммо криво сделано и оборотов в лайфдате не видно. Сигнал с дпкв смотрел осциллографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 16 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Не знаю как стрелялкой, а блок этот вяжется одним проводки по массе , если память не изменяет 22 пин флешки, Ксара 2 делал за 5 минут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 0 Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 В 16.09.2023 в 15:01, Zhuks сказал: Не знаю как стрелялкой, а блок этот вяжется одним проводки по массе , если память не изменяет 22 пин флешки, Ксара 2 делал за 5 минут... 22й пин это разрешение программирования - каким образом? ещё есть метод пинцета но не могу найти информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 0 Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 может кто седлать вирджин родной дамп и от донора - пробовал привязать те что через кальк сделал - процедура успешно завершена а ошибка блока. Заранее благодарю TMS374+29F010 ori.bin TMS374+29F010 donor 2 ori.bin парни может кто в личку про метод пинцета не бесплатно скинет - два дня назад инструкцию находил и потерял! ну как так то.. на западных форумах пишут что это действительно работает. Вот иак встрять с этой машиной - уже дело принципа. денег потерял на новый эбу - флешь впаял задом наперед. жуть. HELP ME!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Да купите вы sql эмулятор иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 20.09.2023 в 20:46, Volf542 сказал: Да купите вы sql эмулятор иммо У меня с эммулятором не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
