Land Rover - Freelander Не Заводится
KIPKOT
Перейти к решению Решено KIPKOT,
LAND ROVER - FREELANDER 2003г. двигатель 2,5 KV6  , БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS DME MS43\KV6 . коробка автомат , не заводится. По диагностике АВТОКОМОМ ошибок нет , диагностируетя только по OBDII (В АВТОКОМЕ нет такого двигателя.) иммо отключается , датчики колена и распредвала исправны , температуры тоже , бензонасос вкючается , главное релле включается, искры нет, :help:
Ну если бензонасос включается значит блок обороты видит. а впрыск есть? посмотри на форсах.  Может просто плюс на катушках пропал?
если что такой же авто стоит на кузовном почти весь разобран могу посмотреть что угодно. И проверь для начала, отключи ДМРВ ДТОЖ и посмотри ошибки есть? может автоком криво работает с этим блоком. Так как я пытался лаучем посмотреть, половина кривезны
Плюс есть на форсунках и питание на катушках зажигания , нет сигнала управления  :help:​
надо знать если на форсах в момент прокрукрутки тоже нет импульса скорее всего проблема с иммо. А автокомом могу вечером к своему подключить посмотреть видится ли он
Насос включается перед пуском, АВТОКОМ во время прокрутки стартером видит обороты двигателя.
а подожди! То что насос включается перед пуском это всегда будет. а в момент когда крутишь стартером насос включается?
Пока не заведётся он не должен больше влючаться.
Погодь! С кокого перепуга ты решил, что во время прокрутки стартером не должен включаться насос? Если с иммо и датчиками колена/распреда все ок, он  должен включаться! Историю болезни огласи. Autocom-om не чего не увидишь. На бмв была-бы ошибка по манипуляции с евс-ом...
Почитай первый пост. АВТОКОМОМ синхронизации не видет в данном авто , а обороты колена показывает.
Если стартер крутит, а нет заводки, надо синхру сделать, но автоком тут не поможет наверно...
А как поживает лампа иммо, на панели в низу. Если после включения зажигания не гаснет, то иммо не опознал брелок. Чип находится не в ключе, а в брелке с кнопками, если батарейка села, то не будет связи.
Сергей, есть у меня х... привычка перед ответом несколько раз перечитывать вопрос. А мой ответ был дан на твое утверждение, что насос не включится пока не заведется двиг. Об этом и был дан намек на ошибку по бмв.
Как бмв пробовал? Вроде до 05-ого года...  Если секреток нет, то слет синхры между двиглом и иммошником.... На худой конец зацепи лаунчем у кого...
На FREELANDER 03 года брелочный иммо....., да вы что?
Отцепите брелок с кнопками и уберите подальше отпанели, попробуйте завести.
Да, и с каких пор у нас работа иммо транспондеров зависит от состояний батареек?! Там что, кейлесс?
Я уже писал , что иммо отключается , Через коробку АВТОКОМ кое что читает и по движку и по иммо (обороты колена есть , иммо отключено ,температура воздуха и двигателя совпадают ,электронная педаль при нажатии меняется как положенно , заслонка тоже.) Лампочка иммо тухнет. В том то и дело ,что вроде должен завестись  а на самом деле :popa:​   :stena:
На первых фрилах до рейстайлинга - чип в брелке, после в ключе. Типа кейлес на УКВ 433 мгц.
Здесь чип в ключе.
проведи эксперимент
в моторнике 93С86
Читаеш её и сохраняеш
Крутиш стартером сек 5 и выкл зажиг на сек 20-так 3 раза
Считываеш после этого 93С86
2 дампа ложиш сюда и увидим есть ли синхра))
Попробую только в среду,завтра я на день уезжаю.
проведи эксперимент
в моторнике 93С86
93c86 ещё не читал ,
но видно её уже отпаивали и в одном месте платы ставили перемычку , даю снимки  post-3308-0-78703000-1428497497_thumb.jppost-3308-0-68302900-1428497549_thumb.jppost-3308-0-12950400-1428497619_thumb.jppost-3308-0-67864000-1428497657_thumb.jp
проведи эксперимент
в моторнике 93С86
LANDROVER-FRILANDER0.RAR   ВОТ ДАМПЫ ДО И ПОСЛЕ.
Интересно конечно как надо умудриться 93С86 со свапом прочитать. Но синхра не крутится,т.е её нет
Первый раз праверял дамп несколько раз ,а второй слил один раз. Возможно в кроватке просто плохой контакт - перепроверю. Узнать бы как видеть синхру в прошивке и как убить имммо. :prostite:  :smutili:
Только сегодня была такая машина,там разрешение на стартер идет с иммо(по автодате).Следовательно,с иммо думаю проблем нет.
Да,и накачка идет постоянно на кольце,без чипа не заводится.
