KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 LAND ROVER - FREELANDER 2003г. двигатель 2,5 KV6 , БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS DME MS43\KV6 . коробка автомат , не заводится. По диагностике АВТОКОМОМ ошибок нет , диагностируетя только по OBDII (В АВТОКОМЕ нет такого двигателя.) иммо отключается , датчики колена и распредвала исправны , температуры тоже , бензонасос вкючается , главное релле включается, искры нет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну если бензонасос включается значит блок обороты видит. а впрыск есть? посмотри на форсах. Может просто плюс на катушках пропал?если что такой же авто стоит на кузовном почти весь разобран могу посмотреть что угодно. И проверь для начала, отключи ДМРВ ДТОЖ и посмотри ошибки есть? может автоком криво работает с этим блоком. Так как я пытался лаучем посмотреть, половина кривезны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну если бензонасос включается значит блок обороты видит. а впрыск есть? посмотри на форсах. Может просто плюс на катушках пропал?если что такой же авто стоит на кузовном почти весь разобран могу посмотреть что угодно. И проверь для начала, отключи ДМРВ ДТОЖ и посмотри ошибки есть? может автоком криво работает с этим блоком. Так как я пытался лаучем посмотреть, половина кривезныПлюс есть на форсунках и питание на катушках зажигания , нет сигнала управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 надо знать если на форсах в момент прокрукрутки тоже нет импульса скорее всего проблема с иммо. А автокомом могу вечером к своему подключить посмотреть видится ли он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Насос включается перед пуском, АВТОКОМ во время прокрутки стартером видит обороты двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 а подожди! То что насос включается перед пуском это всегда будет. а в момент когда крутишь стартером насос включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Пока не заведётся он не должен больше влючаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Погодь! С кокого перепуга ты решил, что во время прокрутки стартером не должен включаться насос? Если с иммо и датчиками колена/распреда все ок, он должен включаться! Историю болезни огласи. Autocom-om не чего не увидишь. На бмв была-бы ошибка по манипуляции с евс-ом... adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Погодь! С кокого перепуга ты решил, что во время прокрутки стартером не должен включаться насос? Если с иммо и датчиками колена/распреда все ок, он должен включаться! Историю болезни огласи. Autocom-om не чего не увидишь. На бмв была-бы ошибка по манипуляции с евс-ом... Почитай первый пост. АВТОКОМОМ синхронизации не видет в данном авто , а обороты колена показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Если стартер крутит, а нет заводки, надо синхру сделать, но автоком тут не поможет наверно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 А как поживает лампа иммо, на панели в низу. Если после включения зажигания не гаснет, то иммо не опознал брелок. Чип находится не в ключе, а в брелке с кнопками, если батарейка села, то не будет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Почитай первый пост. АВТОКОМОМ синхронизации не видет в данном авто , а обороты колена показывает. Сергей, есть у меня х... привычка перед ответом несколько раз перечитывать вопрос. А мой ответ был дан на твое утверждение, что насос не включится пока не заведется двиг. Об этом и был дан намек на ошибку по бмв. Как бмв пробовал? Вроде до 05-ого года... Если секреток нет, то слет синхры между двиглом и иммошником.... На худой конец зацепи лаунчем у кого... А как поживает лампа иммо, на панели в низу. Если после включения зажигания не гаснет, то иммо не опознал брелок. Чип находится не в ключе, а в брелке с кнопками, если батарейка села, то не будет связи. На FREELANDER 03 года брелочный иммо....., да вы что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Отцепите брелок с кнопками и уберите подальше отпанели, попробуйте завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Отцепите брелок с кнопками и уберите подальше отпанели, попробуйте завести. Да, и с каких пор у нас работа иммо транспондеров зависит от состояний батареек?! Там что, кейлесс? adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Я уже писал , что иммо отключается , Через коробку АВТОКОМ кое что читает и по движку и по иммо (обороты колена есть , иммо отключено ,температура воздуха и двигателя совпадают ,электронная педаль при нажатии меняется как положенно , заслонка тоже.) Лампочка иммо тухнет. В том то и дело ,что вроде должен завестись а на самом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 А инерционки нет-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 0 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Да, и с каких пор у нас работа иммо транспондеров зависит от состояний батареек?! Там что, кейлесс? На первых фрилах до рейстайлинга - чип в брелке, после в ключе. Типа кейлес на УКВ 433 мгц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 На первых фрилах до рейстайлинга - чип в брелке, после в ключе. Типа кейлес на УКВ 433 мгц. Здесь чип в ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 проведи экспериментв моторнике 93С86Читаеш её и сохраняешКрутиш стартером сек 5 и выкл зажиг на сек 20-так 3 разаСчитываеш после этого 93С862 дампа ложиш сюда и увидим есть ли синхра)) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Попробую только в среду,завтра я на день уезжаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 проведи эксперимент в моторнике 93С86 Читаеш её и сохраняеш Крутиш стартером сек 5 и выкл зажиг на сек 20-так 3 раза Считываеш после этого 93С86 2 дампа ложиш сюда и увидим есть ли синхра)) 93c86 ещё не читал , но видно её уже отпаивали и в одном месте платы ставили перемычку , даю снимки , , , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 проведи эксперимент в моторнике 93С86 Читаеш её и сохраняеш Крутиш стартером сек 5 и выкл зажиг на сек 20-так 3 раза Считываеш после этого 93С86 2 дампа ложиш сюда и увидим есть ли синхра)) LANDROVER-FRILANDER0.RAR ВОТ ДАМПЫ ДО И ПОСЛЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Интересно конечно как надо умудриться 93С86 со свапом прочитать. Но синхра не крутится,т.е её нет MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Интересно конечно как надо умудриться 93С86 со свапом прочитать. Но синхра не крутится,т.е её нет Первый раз праверял дамп несколько раз ,а второй слил один раз. Возможно в кроватке просто плохой контакт - перепроверю. Узнать бы как видеть синхру в прошивке и как убить имммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Только сегодня была такая машина,там разрешение на стартер идет с иммо(по автодате).Следовательно,с иммо думаю проблем нет.Да,и накачка идет постоянно на кольце,без чипа не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
