baza 222 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Кто в субару понимает, нужен совет или как это работает. Задача на столе разблокировать иммо, собрал бодик, антенна накачки, ключ-лезвие и мотрник. Все на связь выходит, ключ бодиком обчитывается но в моторнике в статусах блока (заблокирован) и вист ошибка B1572-сбой в цепи иммобилайзера (кроме цепи антенны). Собственно вопрос что еще ему нужно, приборка - где по схеме иммо только диод или SCM (SECURITY CONTROL MODULE)- который общается с бодиком по одной линии. При попытке засинхритиь моторник с бодиком ошибка на отсутствие приборки, и вот теперь я не знаю что же он берет из приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaDD 1 Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Машина без ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 В 9/1/2023 в 8:04 PM, baza сказав: Кто в субару понимает, нужен совет или как это работает. Задача на столе разблокировать иммо, собрал бодик, антенна накачки, ключ-лезвие и мотрник. Все на связь выходит, ключ бодиком обчитывается но в моторнике в статусах блока (заблокирован) и вист ошибка B1572-сбой в цепи иммобилайзера (кроме цепи антенны). Собственно вопрос что еще ему нужно, приборка - где по схеме иммо только диод или SCM (SECURITY CONTROL MODULE)- который общается с бодиком по одной линии. При попытке засинхритиь моторник с бодиком ошибка на отсутствие приборки, и вот теперь я не знаю что же он берет из приборки. Вы решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 11 часов назад, vytka сказал: Вы решили проблему? Нет, и приборку цеплял, все бестолку. У мне была задача вычитать блок, он был заблокирован. В потдержке флекс ссылались что держит иммо. Я собрал весь авто на столе и толку ноль. Моторник заблокирован от чтения. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 В 05.08.2025 в 10:57, baza сказал: В потдержке флекс ссылались что держит иммо как показала практика - Dear customer Нам Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. We apologize for any inconvenience. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Ну, это ж типа Flex, не нонейм от жёлтеньких мистеров Ляо в плохо сидящем костюме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 У меня есть Subaru с ошибкой B1572 в блоке управления двигателем и я не знаю что делать и стоит ли это того? после прочтения тем кажется, что никто не решил эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
