Alpine ua 319 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Всем привет. Ведро старое, но не могу разобратся. История авто неизвестна. Запускается, при вкл драйв удар. Ошибка в акпп, абс, пневме, сигнал нагрузки двс P1857, не удаляется. В моторном ошибка на отсутствие связи с климой P1635 и на подушки мотора. Не удаляются. Климу менял, без изменений, проводку проверил, моторный менял, щиток менял. Знаю от расходомера такие проблемы, но его менял также и на его не ругается и даные он выдает норм. Переливал флеш в моторный родной(малоли кто что туда залил) менял еепром- без изминений... Может кто мысль подкинет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Там у них еще бывают удары из за датчика селектора что на коробке. Один раз правда на C4 были удары, но ошибки по датчику не было поменяли и норм стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Проводку подкапотную внимательно смотри всю, найдешь проблему. Не факт что это будут провода на расходомер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 8 часов назад, stutterer сказал: Проводку подкапотную внимательно смотри всю, найдешь проблему. Не факт что это будут провода на расходомер... есть смысл искать проблему с климой? она может выдавать ошибку по нагрузке? 9 часов назад, Wozap сказал: Там у них еще бывают удары из за датчика селектора что на коробке. Один раз правда на C4 были удары, но ошибки по датчику не было поменяли и норм стало. проблема в ошибке по нагрузке, из за нее удары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 13 минут назад, Alpine ua сказал: есть смысл искать проблему с климой? она может выдавать ошибку по нагрузке? Ну даже если предположить что клима. Ну отключи ее она не важна в работе авто. Но мне кажется что проблемы не в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 датчик момента на АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 3 часа назад, Avtobot сказал: датчик момента на АКПП тоесть проблема в датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 4 часа назад, Alpine ua сказал: проблема в ошибке по нагрузке, из за нее удары Сомневаюсь,что из-за этого будет удар. Скорее всего дело в самой коробке/гидротрансформаторе. Уровень жидкости проверяли? Коробка менялась? 2.5 дизель,я так понимаю. Насос менялся?(не все насосы взвимозаменяемы - механика/автомат/привод) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Только что, Malina сказал: Сомневаюсь,что из-за этого будет удар. Скорее всего дело в самой коробке/гидротрансформаторе. Уровень жидкости проверяли? Коробка менялась? 2.5 дизель,я так понимаю. Насос менялся?(не все насосы взвимозаменяемы - механика/автомат/привод) ошибку удаляю, либо сразу после запуска драйв- удара нет. тнвд менял. снимал с точно такого мотора буква в букву. акпп. Единственый нюанс- тнвд с более нового мотора с буквой L. Заливал флеш в моторний с более нового мотора с такими жє kw 4х4 акп . тоесть я поставил тнвд с 2003г и мозги подготовил под тнвд Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 вопрос решился установкой другого блока управления климой. ошибка ушла и ошибки по нагрузке ушли! коробка ушла с аварии. всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
