VADIK-VOLT 145 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 BMW X5 3.0Si E70 USA 2008. VIN: 5UXFE435X5L035244 Машина была бита в передок. Не серьёзно. По пластику менялось. Возможно и фары. Здравствуйте. Клиент недавно купил себе такую машину, в приборке все лампы залеплены паролоном, я уже всё восстановил. Сзади справа за обшивкой сгнила проводка, 75% блоков были не на связи из-за CAN который плавал в воде. Все блоки на связи, но в двух остались нюансы. На фото видно. По RDC искал эту антенну по всему днищу, есть кронштейн на заднем бампере, проводки и т.д. нету. По FRM -> ALC висят ошибки по двум контроллерам шагового двигателя и что система ALC неисправна. Нужна помощь в определении местоположения антенны RDC (давления в шинах). Видел что может быть одна сзади антенна, а может быть и 4 шт. где то на арках. Если возможно по вину посмотреть. А вот адаптивный свет не могу понять, менялись передние фары и на какие? Бегло осмотрел фары, куда смог осмотреть на машине, блоков не увидел, внутри увидел привод корректора. Как будто под просто корректор без блоков внутри. Если реально посмотреть что там должно быть установлено. Заранее спасибо) Извините за много текста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 4 часа назад, conner сказал: Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Тут установлены вот такие фары. Таких номеров не увидел. Дак они еще и разные. Может не с этой комплектации? ПРАВАЯ ФАРА ЛЕВАЯ ФАРА 4 часа назад, conner сказал: Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Антенну RDC не могу найти, если бы знать конкретное место установки на этой американке. Спереди справа за бампером увидел заизолированых 6 проводов без фишки, как будто была фишка. Но остались провода. В общем система адаптивного освещения отпадает. Фари установлены обычные, без этой системы. Вопрос: реально её отключить эту систему что бы ошибок не было? А то фары за 1200$ клиент покупать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Кодировать с отключением опции и всё. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Тему пока прикрою. По адаптивному свету и давления в шинах решим позже. Всем спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано Среда в 18:27 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:27 Здравствуйте. Поднимаю тему, что бы продолжить устранять неисправности по этой БМВ. Сейчас остановился на системе RDC (TPMS). Висит ошибка на приёмную антенну RDC. Никак не могу её найти, возле заднего редуктора ни проводки, ни кронштейнов, ни антенны. Увидел кронштейн под антенну на заднем бампере, но никакой проводки туда нету, даже обрезанной. Разбирал салон багажника, тоже нету её. И никаких лишних проводов. Лишь висит ошибка 6053 - RDC антенна. Разбирал арки, там 4 триггерные антенны есть, рабочие. Блок их видит, снимаю фишки, выдает ошибки по ним. Блок RDC под рулём нашёл. Нужна помощь в точном местоположении приемной антенны RDC. И также надо схема от ЭБУ до этой антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 300 Опубликовано Среда в 19:33 Поделиться Опубликовано Среда в 19:33 И нужно оно тебе...? Держи - E70_RDCplug.pdf VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано Среда в 19:46 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:46 8 минут назад, 11den11 сказал: И нужно оно тебе...? Держи - Та хочет клиент что бы работало. Накупил в колёса датчиков, а теперь по сути с этой антенной осталось разобраться. Благодарочка за схемы, то что надо) Кстати функцию SOS возможно отключить? А то маячит на дисплеях. Клиент установил большой андроид дисплей, появилась проблема по кнопке SOS. Завтра гляну кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано Четверг в 08:21 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:21 Здравствуйте. Нашёл антенну только разбирая пластик, следил за проводами, антенна установлена на днище снаружи за пластиком под водительским сидением. Какой то хрен, который явно занимается не своим делом, замотал антенну изолентой, и установил назад туда, где постоянно летит вода, в общем антенне хана. Корпуса от неё нету, маркировки тоже. Вроде бы по схемах смотрел, вот такая подходит 36 23 677 1043. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано Четверг в 17:30 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:30 Завтра приедет антенна RDC, установлю и посмотрим как будет работать. В сгнившей пропал плюс на плате, вцепил, ошибка в блоке RDC пропала, на экране висит пока TPM reseting. В общем отключил Адаптивные фары (опция $524) в FA. Перекодировал CAS и FRM. А вот SOS не могу победить, либо не правильно отключаю. (функция TILD). Вписывал -TILD и $-TILD, но только в двух блоках CAS и FRM, вроде где-то читал что ещё kombi, ccc надо кодирнуть. Немного не понял дальше. В багажнике закольцевал оптику, но не помогло. Нужна помощь победить этот SOS. Может кто сможет по удалёнке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано Четверг в 19:34 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:34 Пробовал вписывать не TILD, а TELD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад В FA +TELD потом внести ФА в КАС, после закодировать КАС, также с ФРМ, после кодировать приборку и ССС. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 14 минут назад, Vasilitallin сказал: В FA +TELD потом внести ФА в КАС, после закодировать КАС, также с ФРМ, после кодировать приборку и ССС. Спасибо, сегодня попробую. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
