VADIK-VOLT 150 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 BMW X5 3.0Si E70 USA 2008. VIN: 5UXFE435X5L035244 Машина была бита в передок. Не серьёзно. По пластику менялось. Возможно и фары. Здравствуйте. Клиент недавно купил себе такую машину, в приборке все лампы залеплены паролоном, я уже всё восстановил. Сзади справа за обшивкой сгнила проводка, 75% блоков были не на связи из-за CAN который плавал в воде. Все блоки на связи, но в двух остались нюансы. На фото видно. По RDC искал эту антенну по всему днищу, есть кронштейн на заднем бампере, проводки и т.д. нету. По FRM -> ALC висят ошибки по двум контроллерам шагового двигателя и что система ALC неисправна. Нужна помощь в определении местоположения антенны RDC (давления в шинах). Видел что может быть одна сзади антенна, а может быть и 4 шт. где то на арках. Если возможно по вину посмотреть. А вот адаптивный свет не могу понять, менялись передние фары и на какие? Бегло осмотрел фары, куда смог осмотреть на машине, блоков не увидел, внутри увидел привод корректора. Как будто под просто корректор без блоков внутри. Если реально посмотреть что там должно быть установлено. Заранее спасибо) Извините за много текста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 4 часа назад, conner сказал: Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Тут установлены вот такие фары. Таких номеров не увидел. Дак они еще и разные. Может не с этой комплектации? ПРАВАЯ ФАРА ЛЕВАЯ ФАРА 4 часа назад, conner сказал: Авто с опцией S524 Adaptive Headlights. Фара левая 63117289001, правая 63117289002. До 2010 года судя по каталогу стояло 4 датчика и отдельно блок управления 36236785279. Антенну RDC не могу найти, если бы знать конкретное место установки на этой американке. Спереди справа за бампером увидел заизолированых 6 проводов без фишки, как будто была фишка. Но остались провода. В общем система адаптивного освещения отпадает. Фари установлены обычные, без этой системы. Вопрос: реально её отключить эту систему что бы ошибок не было? А то фары за 1200$ клиент покупать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Кодировать с отключением опции и всё. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Тему пока прикрою. По адаптивному свету и давления в шинах решим позже. Всем спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Здравствуйте. Поднимаю тему, что бы продолжить устранять неисправности по этой БМВ. Сейчас остановился на системе RDC (TPMS). Висит ошибка на приёмную антенну RDC. Никак не могу её найти, возле заднего редуктора ни проводки, ни кронштейнов, ни антенны. Увидел кронштейн под антенну на заднем бампере, но никакой проводки туда нету, даже обрезанной. Разбирал салон багажника, тоже нету её. И никаких лишних проводов. Лишь висит ошибка 6053 - RDC антенна. Разбирал арки, там 4 триггерные антенны есть, рабочие. Блок их видит, снимаю фишки, выдает ошибки по ним. Блок RDC под рулём нашёл. Нужна помощь в точном местоположении приемной антенны RDC. И также надо схема от ЭБУ до этой антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая И нужно оно тебе...? Держи - E70_RDCplug.pdf VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 8 минут назад, 11den11 сказал: И нужно оно тебе...? Держи - Та хочет клиент что бы работало. Накупил в колёса датчиков, а теперь по сути с этой антенной осталось разобраться. Благодарочка за схемы, то что надо) Кстати функцию SOS возможно отключить? А то маячит на дисплеях. Клиент установил большой андроид дисплей, появилась проблема по кнопке SOS. Завтра гляну кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Здравствуйте. Нашёл антенну только разбирая пластик, следил за проводами, антенна установлена на днище снаружи за пластиком под водительским сидением. Какой то хрен, который явно занимается не своим делом, замотал антенну изолентой, и установил назад туда, где постоянно летит вода, в общем антенне хана. Корпуса от неё нету, маркировки тоже. Вроде бы по схемах смотрел, вот такая подходит 36 23 677 1043. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Завтра приедет антенна RDC, установлю и посмотрим как будет работать. В сгнившей пропал плюс на плате, вцепил, ошибка в блоке RDC пропала, на экране висит пока TPM reseting. В общем отключил Адаптивные фары (опция $524) в FA. Перекодировал CAS и FRM. А вот SOS не могу победить, либо не правильно отключаю. (функция TILD). Вписывал -TILD и $-TILD, но только в двух блоках CAS и FRM, вроде где-то читал что ещё kombi, ccc надо кодирнуть. Немного не понял дальше. В багажнике закольцевал оптику, но не помогло. Нужна помощь победить этот SOS. Может кто сможет по удалёнке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Пробовал вписывать не TILD, а TELD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая В FA +TELD потом внести ФА в КАС, после закодировать КАС, также с ФРМ, после кодировать приборку и ССС. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 14 минут назад, Vasilitallin сказал: В FA +TELD потом внести ФА в КАС, после закодировать КАС, также с ФРМ, после кодировать приборку и ССС. Спасибо, сегодня попробую. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая Отключил этот надоедливый SOS. Отключил сам блок ТСU в багажнике, закольцевал оптические шины, и перекодировал блоки CAS, FRM, KOMBI, FZD. Вписал +TELD. Этого оказалось достаточно. Установил антену RDC, ошибок нету. Сначала нету. Если проехать 5-7км, выскакивают ошибки что проблема по самих датчиках в колесах. Если их стереть, то система "в норме". Оказывается, стоят китайские, похоже под Европу. С самими датчиками, клиенты будут сами решать. А сама система RDC восстановлена. Отключил также AHL, висит ошибка 9СВ7 в блоке FRM в на автокорректор, которого нету в китайских фарах, только самостоятельно крутить фары для настройки. Когда включить ближний свет, а потом раз 5-10 поморгать дальним, то в какой то момент больше дальний не светит, пиктограмма на приборке показывает. Перезагрузил зажигание, и все по кругу. Вот это единственный нюанс который остался решить. Кто сможет помочь с кодировкой FRM, что бы сделать дальний свет что бы не пропадал? Родные фары ксеноновые были разбиты, сейчас стоят Китай галоген, дальний и ближний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая Сделал дальний свет, на релейной основе, FRM управляет реле включает и отключает, ошибок нету. Висит одна 9CB7 на корректор (электрокорректоров в китайских фарах нету), но можна ею невелировать, ни на что не влияет. Пробовал кодировать, на галогенные лампы, не нашёл такой опции в этом FRM. Свет работает, ближний и дальний, что и требовалось сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Всем спасибо за любую оказанную помощь. Может кому тема подсобит когда-то. Тема закрыта. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
