ivan34 28 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Все здравствуйте. Ситроен С4, 2008г. бензин, атмосферник, проблема такая.. нет зарядки АКБ, начали искать причину и обнаружили что нет индикации АКБ на панели приборов при включения зажигания. Ребят если есть у кого схема подключения можете поделиться? На генераторе один провод подходит возбуждения, эта система не как на жигулях реализована? Ну допустим перемкнуть на массу и посмотреть горит или нет индикатор ? Зарядку мерил на заведенном моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 А что тут думать. Зарядки нет, снимай генератор, проверяй щётки, регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Номер генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Там BSS управление. Лампочку заклеили.. 17 часов назад, ivan34 сказал: Все здравствуйте. Ситроен С4, 2008г. бензин, атмосферник, проблема такая.. нет зарядки АКБ, начали искать причину и обнаружили что нет индикации АКБ на панели приборов при включения зажигания. Ребят если есть у кого схема подключения можете поделиться? На генераторе один провод подходит возбуждения, эта система не как на жигулях реализована? Ну допустим перемкнуть на массу и посмотреть горит или нет индикатор ? Зарядку мерил на заведенном моторе. Регуль не родной стоит, наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 18 часов назад, ivan34 сказал: посмотреть горит или нет индикатор Там скорее всего электронная индикация зарядки, диода отдельно нет. Снимите фишку и через какое-то время появится предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Я снимаю фишку с генератора, ошибка выходит ошибка цепи управления генератором. 2 часа назад, kapkany4 сказал: Там BSS управление. Лампочку заклеили.. Регуль не родной стоит, наверное Геной не блок BSI управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Миша точно моторник? Потому что нет этого провода у моторника с гены который идет. Нет не у кого схемы, поделитесь пожалуйста посмотреть куда этот провод действительно идет. С геной все в порядке, сегодня я сделал так.. поставил гену на машину подключили приставку к генератору завел авто и на приставки выставил 14.5в. все.. на акб идет зарядка мерил тестором 14.5в. и машина стало работать четко, то что зарядка стало хватать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 5 минут назад, ivan34 сказал: Нет не у кого схемы, поделитесь пожалуйста посмотреть куда этот провод действительно идет. Мотор укажи, быстрее схема найдётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Блин.. я уже отпустил клиента по ездить, сам хочу подготовиться. Мотор EP6 без турбины. Моторник MEV17.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 бывает гниёт проводка под правым подкрылком на этих машинах, уже 2 такие восстановил, правда мотор был француз, а не баварец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 15 часов назад, ivan34 сказал: Миша точно моторник? Потому что нет этого провода у моторника с гены который идет. Нет не у кого схемы, поделитесь пожалуйста посмотреть куда этот провод действительно идет. С геной все в порядке, сегодня я сделал так.. поставил гену на машину подключили приставку к генератору завел авто и на приставки выставил 14.5в. все.. на акб идет зарядка мерил тестором 14.5в. и машина стало работать четко, то что зарядка стало хватать. На француских моторах в большинстве на моторник,в вашем случае возможно что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Так ВИН дайте, будет вам схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 11 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Уже нашел схему спасибо, из моторника управления идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 26 минут назад, ivan34 сказал: Уже нашел схему спасибо, из моторника управления идет. Не поможет. Меняйте генератор и удивляйтесь. пысы. Можете, конечно, для начала поремонировать... и вернуть для начала прошивку на родину. 21 час назад, ivan34 сказал: С геной все в порядке, сегодня я сделал так.. поставил гену на машину подключили приставку к генератору завел авто и на приставки выставил 14.5в. все.. на акб идет зарядка мерил тестором 14.5в Почти тоже самое должно быть если к генератору вообще ничего не подключать кроме акумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
