W221 запуск сидений
Здравствуйте, пытаюсь запустить отдельно от машины передние сидения. Есть кнопки, блок двери и блок сидения. Проводку собрал. Теперь пытаюсь разобраться с кан шиной. Кан хакером давал команду wake up  001  8  CC 80 1F AE AA 03 F0 22  100мс не хочет просыпаться (это по рекомендации парней от 463 кузова). По току потребления видно, когда даю посылку ток немного выростает.
Машины нету, чтобы снять логи и найти нужные данные. По этому ищу логи кан шины, может у кого есть или есть возможность их снять. Буду очень благодарен.
Блок от ZGW хочет получить кодировки. Даже поставив на машину где стояли обычные сиденья заработают только после кодирования опций в ZGW. Вряд ли у кого есть отфильтрованый лог кузовной КАН для сидений.
У меня нету ZGW. А разве кодировки хранятся не в отдельных блоках?
без ZGW работать не будет.
4 часа назад, tehnik_ сказал:
Ради интереса - подключитесь к zgw на любом другом 211, и посмотрите что там в кодировках ))) Будите сильно удивлены))
Специально нашел фото о кодировании, в zgw только кодируется память сидений, зеркал и руля.
Ещё нашел, что люди подключали без zgw
А это их сайт
Судя по описанию в W215, W220, W221, W211, W164 протоколы одинаковы.
В 07.08.2023 в 06:55, tehnik_ сказал:
Так организован блок сидений, собственной кодировки у него нет, он берет ее из ZGW. Не получая кодировку от ZGW он считает, что нигде не стоит поэтому и не работает.
21 час назад, tehnik_ сказал:
А это их сайт
Так память сидений и руля и есть кодирование для блоков сидений. Если будешь ставить на 212 там ZGW надо кодировать через Vediamo. 212 кузов диагностируется через Ксентри, там ты сможешь в ZGW только посмотреть, что включено, а что нет, изменить он не дает. Вернее дает, но только онлайн.
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо за помощь, тему закрываю.
  • tehnik_ закрыл тема
