zmey1251 106 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 машина на нем работает, но не читается ни кесом по розетке ни по бдм, что посмотреть, изза чего может такое происходить?за нормальные советы благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Может попробывать перезалить оригинальную прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Если память не изменяет то там не все так просто.CMD возмет, а Бдм100 его точно брать не должен. По разетке шутером читали писали такой. Есть нюансы с ключами и форсами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Какой номер и версия SW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Если память не изменяет то там не все так просто.CMD возмет, а Бдм100 его точно брать не должен. По разетке шутером читали писали такой. Есть нюансы с ключами и форсами.не должен? это же 16 бошевский блок, с процессором моторолловским, как не возьмет тоМожет попробывать перезалить оригинальную прошивку?чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik 37 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Ну так скажи хоть что за машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 через бдм читается без проблемчитаю galletto через bdm точки без проблем. Никогда проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 машина крафтер, проблему нашел, при подключении на столе через секунду проц кипяток и нагревается... походу он погорел.по бдм не конектится скорее всего изза этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 машина крафтер, проблему нашел, при подключении на столе через секунду проц кипяток и нагревается... походу он погорел.по бдм не конектится скорее всего изза этогоПо ходу вы его спалили, иначе как он может работать на машине. ВDM если вы работает через пины на 16 блок подает питание то что используется и на авто 30 и 15 провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Греется на столе, похоже на сгоревший порт BDM в самом проце. Остаётся только по ОБД читать, если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 как я его спалить мог если подключало от БП с зашитой от кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ken8888 17 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Kess по OBD K-line пробовал другие машины?Они от узкоглазых идут с косяками, нужна доработка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 уже доработал все как в оригинале) все что делал, все брал. и по бдм работал, все ровно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 а посе попытки подключения по бдм машина на блоке заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
