Alexlimex 155 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Существует ли прошивка для снижения рабочей температуры двигателя на этом блоке. Сейчас заданная 105, надо сделать 95. Не спрашивайте зачем, просто так надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 а термостат на какой температуре открывается?ато приежали ко мне пару раз что радик холодный а винт маслает постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 24 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Термостат механический на 105, думал там он управляемый, но даже если и не так, то на 95 градусах он уже открыт частично. Блок выставляет заданную температуру и пытается поддержать ее вентилятором с ШИМ управлением. Под нагрузкой заданная вообще на 90 выставляется, а вот на холостых с низкой нагрузкой (город) - держит 105 и вентилятор почти не крутится. GL 2014 года. Радиатор новый, специально заменили чтобы снизить температуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 если поставить винты на 90 то они будут крутится постоянно даже зимой.это можно сделать если найти термостат на 85 или выкинуть его вобще.у машины вырастет расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 мех термостат нужно ставить изначально на температуру ниже, например 92гр...и венты настраивать под это. Изучить вопрос нужно прежде. Не может термостат на 105гр быть приоткрытым на 95 градусах. У термостата указана температура открытия, если она 105, то при 105 он и начинает открываться. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 12 часов назад, Alexlimex сказал: Существует ли прошивка для снижения рабочей температуры двигателя на этом блоке. Сейчас заданная 105, надо сделать 95. Не спрашивайте зачем, просто так надо Вам сюда https://carmasters.org/topic/55922-запрос-на-модернизацию-прошивки-на-коммерческой-основе/ И всё таки спрошу. Зачем вам ветродуи на 95 если термостат на 105? Всё равно воду газы выкинут. 10 часов назад, lonqlife сказал: Изучить вопрос нужно прежде. А что там изучать. У хози охлаждайку выкидывает. Вот и хочет заколхозить и в люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
