__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Приветствую всех! Итак сменил ЭБУ simtec71.1 на simtec 71.5 который на текстолите уже, но появилась проблемка не вкл кондей и висит ошибка по датчику хладагента а именно обрыв цепи. В дата давление 0 на новом проце 71.5 поставил старый проц давление увидел 4.5 бар. Вопрос подобрать прошивку правельную или ставить только71.1 проц? или еще есть варианты? фото старого проца 71.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Через sps по Vin номеру пролейте... baken и Darvin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 45 минут назад, checkdrive сказал: Вопрос подобрать прошивку правельную или ставить только71.1 проц? или еще есть варианты? Попробуйте схемы подключения этих симтеков посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 20 минут назад, Vkcto сказал: Через sps по Vin номеру пролейте... Попробую спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 2 часа назад, checkdrive сказал: Попробую спасибо! И датчик давления кондиционера на другие пины перепрыгнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, omdm сказал: И датчик давления кондиционера на другие пины перепрыгнет? Посмотрел по схеме то датчик давления идет на блок управления вентиляторами а не в ЭБУ, потом видно по Кану сообщением в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Думаю прокинуть провод на K34 пин ЭБУ Simtec71.5 и он должен увидеть давление, так сказать продублирую его, посмотрим вкл кондей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 26 минут назад, checkdrive сказал: Думаю прокинуть провод на K34 пин ЭБУ Simtec71.5 и он должен увидеть давление А остальные оставить на прежних? 14 часов назад, checkdrive сказал: Посмотрел по схеме то датчик давления идет на блок управления вентиляторами а не в ЭБУ ? 711.pdf715.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 21 час назад, checkdrive сказал: Итак сменил ЭБУ simtec71.1 на simtec 71.5 Вообще-то simtec71.1 - Кline, а simtec 71.5 - CAN !!! Ничего не перепутали??? Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 У вас ебу от 2003г и там уже нету блок винтиляторов, блок винтиляторов до 2002. Наверно увас разныци бо гадам ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 2 часа назад, smbat09 сказал: У вас ебу от 2003г и там уже нету блок винтиляторов, блок винтиляторов до 2002. Наверно увас разныци бо гадам ебу да верно донор от 2005г 1 час назад, checkdrive сказал: да верно донор от 2005г получается нужен 75.5 до 3г. если они конечно выпускались? 71.5 ошибочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 16 часов назад, Garik_67 сказал: Вообще-то simtec71.1 - Кline, а simtec 71.5 - CAN !!! Ничего не перепутали??? Точно перепутал с 71 на 71.1 Если перелить софт от 71 на 71.1 не привалится ли, подскажите знающие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 1.А чем лить собираетесь? 2.Привалится конечно. 3.Как уже писали делать спс по вин и будет счастье. Прошивка должна быть с номером 55557457 это на 71.1 baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 4 часа назад, Darvin сказал: 1.А чем лить собираетесь? 2.Привалится конечно. 3.Как уже писали делать спс по вин и будет счастье. Прошивка должна быть с номером 55557457 это на 71.1 Все предельно ясно, спс. По результату SPS отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 9 часов назад, checkdrive сказал: Все предельно ясно, спс. По результату SPS отпишусь. Если аппаратно блоки разние до не какой SPS и подобное не помогут,не надо пихат не впихаемое, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Если аппаратно блоки разние до не какой SPS и подобное не помогут,не надо пихат не впихаемое, Поможет. Неоднократно менял 71.0 на 71.1, всё замечательно работает. Это касается астра Ж и Зафира А, С вектрой Б, так не получится сделать. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 В 08.07.2023 в 19:45, MASTER CLASS сказал: Если аппаратно блоки разние до не какой SPS и подобное не помогут,не надо пихат не впихаемое, Делалось не раз. Работмет, кроме Вектры Б, там другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 В 08.07.2023 в 09:07, Darvin сказал: 1.А чем лить собираетесь? 2.Привалится конечно. 3.Как уже писали делать спс по вин и будет счастье. Прошивка должна быть с номером 55557457 это на 71.1 Все верно пролил SPS эту прошивку все кондей заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
