31benz 170 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Добрый вечер. W211 edc16c2 om646. При запуске стартер включается на пол секунды. Если ключ держать в положении стартера, то после 10-15 отбиваний запускается. Стартер на прямую крутит очень бодро. Если с стартера открутить силовой провод, то все хорошо, втягивающее держит пока ключ не отброшу. Стартер другой ставили до меня. Все массы-плюсовые клеммы проверены.Напряжение бортсети при прокрутке ниже 10 вольт не опускается. В моторнике статус 50 клеммы от замка видет, не прыгает. В остальных блоках ошибок связанных с симтомом нету. Неужели моторник накрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 А если снять датчик положения коленвала распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 5 часов назад, Alpine ua сказал: А если снять датчик положения коленвала распредвала? Даже со снятым разъемом моторной косы от эбу такой же симптом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Была похожая ситуация, пару раз . В одном случае помогла замена замка, в другом замена ключа . Сколько ключей? Вторым попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: Была похожая ситуация, пару раз . В одном случае помогла замена замка, в другом замена ключа . Сколько ключей? Вторым попробуйте. Ключ еще один прописал,не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 А что пишет замок , моторник, sam передний , автомат ? Ошибки появляются какие то после не старта? По канам ошибки появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: А что пишет замок , моторник, sam передний , автомат ? Ошибки появляются какие то после не старта? По канам ошибки появляются? Вообще никаких ошибок (кроме лампочек в SAM ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Если моторный считает, что двигатель запустился - отсекает стартер. Обычно проблема в помехе на линию ДПКВ. В текущих смотреть статусы стартера и обороты в момент запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Было такое,селектор коробки заменил все ок (в моем случае помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 58 минут назад, Rustik tj сказал: (в моем случае помогло) Если перечислять кому что помогло, так у меня чел заменил машину. Тоже помогло. 2 часа назад, Akrapovic сказал: Обычно проблема в помехе на линию ДПКВ. А если машина посчитает, что напруга для запуска слишком низкая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Замена моторника помогла. Всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
