drejkee 8 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Добрый день ! Поменял сегодня блок ESP на данном авто! Поменял кодировку на ту что была на предыдущем блоке (логин тут не требовался), прокачал тормоза, и осталось всего адаптировать датчик g85 положения руля. Но он требует логин. А пресловутый 40168 пишет "out of range" или not correct. В параметрах положение руля видит ! Сканер у меня thinkdiag dz. До этого с подобными ремонтами все было ок. На данный момент в ступоре, не знаю что делать !!! Подскажите пожалуйста что можно предпринять ! Пробовал ехать до 20 км час и крутить руль на 1 оборот вправо, потом влево. Пробовал сначала круть а потом ехать . Пробовал прямо просто ехать и разгоняться. Ничего не помогает ! Правда есть один нюанс иногда подругивается на заднее колесо, но не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Как вариант, если доступно, в адаптациях нулевую группу прочитать и сохранить. А потом пробовать вводит логин. Но если не примет логин, сбросом засветить можешь ещё датчики, которые требуют адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 1 час назад, drejkee сказал: Правда есть один нюанс иногда подругивается на заднее колесо, но не всегда. иииии????? с этим разобрались? 44 блок опрашивается? ошибки есть? год машины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Если ошибки в абс кроме G85 есть другие, адаптацию может не произвести. Какие ошибки в абс и висят и ЭУР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 536 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Было несколько раз, когда лаунч с распиаренным онлайн-кобздированием нихрена не мог ввести логины. То же было, когда поздним прибором VCDS с софтом версий 21 и выше также не принималось. А вот относительно старый VCDS на Атмеге с софтом версий 18-20 тот же логин спокойно вводил и всё далее делалось. И такое не только с АБС, но и с другими блоками. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 17 часов назад, Juvelir сказал: иииии????? с этим разобрались? 44 блок опрашивается? ошибки есть? год машины ? Есть такой блок, выходит на связь, но параметры никакие не выдает., ошибки тоже. То бишь рулевая система гидро-электро. Насос слева под капотом.Машина 2002 года. Подключил старый блок, там с рулем все хорошо, но код 40168 так же не принимает. Отбой тревоги ! Все таки выручил лаунчик ! Правда заходил через вкладку сброса и адаптаций. И то, лишь с 3-й попытки "получи разрешение", а после проехался и покрутил руля туда сюда !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 Выкинь нахрен свой непонятный шнурок и купи Васю. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 2 часа назад, Александр_2019 сказал: Выкинь нахрен свой непонятный шнурок и купи Васю. И что толку от этого Васи, динозавров только чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
