VictorTroska 19 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 7 часов назад, volats сказал: Если б была обратная связь по сканеру, клип не читает ее никак А клип это чудовище вроде и не читал никогда. XR25, KTS, Uniscan или прога XR25pc. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 там разъем квадратный со штырьками должен быть . Там и диагностика . На схеме Х1 разъем есть . Схемы никто не отменял ещё. Пин код клацалкой определяется и вводится с помощию педали и линия иммо отрезается от компа и всё ок. Или пин еще по коду в ключе можно , если ключ родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 2 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 12 часов назад, Avtosantehnik сказал: там разъем квадратный со штырьками должен быть . Там и диагностика . На схеме Х1 разъем есть . Схемы никто не отменял ещё. Пин код клацалкой определяется и вводится с помощию педали и линия иммо отрезается от компа и всё ок. Или пин еще по коду в ключе можно , если ключ родной Блока иммо в машине нет,пустые разъемы под рулём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 А он и не нужен . 1 час назад, volats сказал: Пин код клацалкой определяется Из моторника и вводится через педаль газа. Или на столе так же . Или по ключу , если оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 В 01.07.2023 в 00:48, VictorTroska сказал: А клип это чудовище вроде и не читал никогда. Похоже у нас разные клипы.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Тарантас завел. Сразу по прошивке. Две первые строки или 9 байт убирают иммо на этом блоке. На столе имитацию дпкв сделать кроме как задающим диском нельзя. Кто то писал про это сверху и был абсолютно прав. Причина была в помехах стартера на сигнал дпкв. Когда осцилографом смотрел, крутили в ручную т.к севший аккум был и соответственно помех не было, но не было и впрыска с искрой, т.к не было полного оборота КВ. Подцепил свой аккум только на стартер, и авто завелось. Всех благодарю за помощь и участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 10 минут назад, volats сказал: Причина была в помехах стартера на сигнал дпкв....Подцепил свой аккум только на стартер, и авто завелось. Случайно. Вас ждёт полная переборка стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 16 минут назад, omdm сказал: Случайно. Вас ждёт полная переборка стартера. Не всегда помогает. Делал недавно мегана, Поставили новый и тоже самое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: Делал недавно мегана, Поставили новый и тоже самое . Новый или другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 1 час назад, omdm сказал: Случайно. Вас ждёт полная переборка стартера. Стартер кстати новый стоит, ну как новый,месяцев 7 ему 1 час назад, omdm сказал: Случайно. Вас ждёт полная переборка стартера. Случайно завелась? Я же говорю,что стартер запитал от другого аккума и помеха пропала на дпкв, а так да,стартер под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 В 11.07.2023 в 11:22, Avtosantehnik сказал: Не всегда помогает. Делал недавно мегана, Поставили новый и тоже самое . Так как решали проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 15 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Вообщем не могу победить помеху,кондёр с диодом вешал параллельно дпкв,не помогает,сигнал заметно лучше стал,но все равно запуска нет,кстати стартер бу подкидывал,безрезультатно. С массами играл,тоже ничего, отсоединял дпкв от разъема, помехи все равно присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 21 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2023 Замена стартера с рабочей машины решило проблемо Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
