Aro777 0 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Народ помогите разобраться заряд 14.5-18в..поменял реле генератора и аккумулятор но один хрен , зарядка выше... Машина американец 2020 год 2.5 турбо Может из блок управления двигателем? Один электрик сказал надо сделать прошивка, может из прошивки так сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 1 минуту назад, Aro777 сказал: Народ помогите разобраться заряд 14.5-18в..поменял реле генератора и аккумулятор но один хрен , зарядка выше... Машина американец 2020 год 2.5 турбо Может из блок управления двигателем? Один электрик сказал надо сделать прошивка, может из прошивки так сделать? Ну так тот кто сказал пусть и делает, а если не прокатит то и денег должен не взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 5 минут назад, baza сказал: Ну так тот кто сказал пусть и делает, а если не прокатит то и денег должен не взять. Но у вас токое случилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Не, само из-за дампа прошивки не может, может если кто-то там лазил. Ну а если напряжение бортовой сети 18в. то думаю что что-то не так с регулятором. А что если отключить управление его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 8 минут назад, baza сказал: Не, само из-за дампа прошивки не может, может если кто-то там лазил. Ну а если напряжение бортовой сети 18в. то думаю что что-то не так с регулятором. А что если отключить управление его? Отключаю ,покажет вольтаж окумлятора 14в и понижает,тоест отключается возбуждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 А что по требуемому и фактическому уровню нагрузке генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 5 минут назад, baza сказал: А что по требуемому и фактическому уровню нагрузке генератора? На холостом ходу без нагрузки 17.4 С полной нагрузки 16.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 13 минут назад, Aro777 сказал: На холостом ходу без нагрузки 17.4 С полной нагрузки 16.6 Я про параметры в ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Через актуальный когда напряжение поднимает 16 волт , диагностика ругает и не можешь смотреть поток данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 2 часа назад, Aro777 сказал: Может из блок управления двигателем? генератор на стенд и проверить на всех режимах, или на машине подключить внешнее управление к генератору например Autonica или что то аналогичное и проверить меняется напряжение или нет. если все ок, тогда проверка и прозвонка проводки, а потом уже блок управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 на этих новых повозках может быть установлен интеллектуальный блок зарядки, напряжение меняется от 12 вольт и до хз, что он там намерял по сопротивлению аккума и его току. Были уже такие Мазды дизельные со стар/стопом, по первой измеряли напряжение и лезли ремонтировать гену. Так , что внимательно смотрите, что там на борту в железе есть. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 12 часов назад, CERGEY121 сказал: генератор на стенд и проверить на всех режимах, или на машине подключить внешнее управление к генератору например Autonica или что то аналогичное и проверить меняется напряжение или нет. если все ок, тогда проверка и прозвонка проводки, а потом уже блок управления двигателем. 12 часов назад, Alex70 сказал: на этих новых повозках может быть установлен интеллектуальный блок зарядки, напряжение меняется от 12 вольт и до хз, что он там намерял по сопротивлению аккума и его току. Были уже такие Мазды дизельные со стар/стопом, по первой измеряли напряжение и лезли ремонтировать гену. Так , что внимательно смотрите, что там на борту в железе есть. На стенд всех режима проверили и даже поменЯли регулятор результат нет, сегодня ещё раз проверю проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Аккум по вину стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Аккум по вину стоит? Акукум 66ампер гелевый Варта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 12 минут назад, Aro777 сказал: Акукум 66ампер гелевый Варта Попробуйте другой подкинуть Вообще, есть возможность осциллографом посмотреть что там на разъёме генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 2 часа назад, Серёгин сказал: Попробуйте другой подкинуть Вообще, есть возможность осциллографом посмотреть что там на разъёме генератора? Нет у меня нету осциллограф, аккумулятор и генераторы попробовал подкинуть несколько раз Ещё раз проверил проводки все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 27 минут назад, Aro777 сказал: Нет у меня нету осциллограф, аккумулятор и генераторы попробовал подкинуть несколько раз Ещё раз проверил проводки все целое Ну тогда будем думать логично. Если америкос -о либо биток, либо утопленник. Смотрите массы на моторе и эбу и все ли провода на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Всем спасибо за ответами В сервисе сделали прошивка и напряжения стала 14.2 в Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 прошивку какого блока сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 26 минут назад, Alex70 сказал: прошивку какого блока сделали? Двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neewoy 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 ДД! Знаю что на некоторых брендах есть такая штука как разность прошивок генератора. То есть если гена другой то ЭБУ не будет им управлять так как не будет его понимать. Диодный мост и т.д. И акуум с контроля заряда должен стоять или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
