Dolllarrr 0 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Добрый день! Авто на акпп 2.2D. Авто заводиться после того как снимешь клемму акб,работа двигателя стабильная,ошибок в блоках мотора и акпп нет,но только стоит тронуться (расстояние от 1 до 2 метров) авто глохнет. После выключения зажигания двигатель не запускается,на щитке горят стабилизация,полный привод,эл.руль(при этом вращается легко),эл.двигателя. Двигатель не запускается и на связь не выходят блоки коробки,стабилизации и мотор. Может кто сталкивался с подобным?Какой то пипец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Метка Vadim Bogat и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Если ошибок нет смотри в параметрах давление топлива не пропадает?Может стоит блокировка на питание насоса тот что в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Только что, Vadim Bogat сказал: Если ошибок нет смотри в параметрах давление топлива не пропадает?Может стоит блокировка на питание насоса тот что в баке. +15 у него рубит, так как на диагностику не выходит блок после срабатывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Сто процентов доп блокировка стоит pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 13 минут назад, pector сказал: +15 у него рубит, так как на диагностику не выходит блок после срабатывания. Ну это проверить элементарно на блок пропадает +15 или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 12 минут назад, море сказал: Сто процентов доп блокировка стоит Поддерживаю. Уже наверно с десяток снял подобных. Самое интересное бывает найти беспроводное реле если ставил человек с фантазией. Бывало и в баке находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 сто пудов происходит это после нажатия на стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Не факт. Были реле с датчиком перемещения, и реагируют только на на движение. Одно такое где то точно дама лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Похоже на ИГЛУ . или что-то типа того . не где в ободочке не валяется ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 С Тигуана снял на прошлой неделе, организован был разрыв по датчику скорости коробки. Стоит на месте - хоть пол дня работает, трогаешься - глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Заметте за 6 часов топикстартер ни разу не ответил а мы тут распинаемся) А может это а может то!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Снимаем датчики абс и едем Призрака так недавно на мерсе ловил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Пипец , как сложно промерять питания на блоке и CAN шину на всяк случай, народ хоть поупражняется в писанине ... ну и я туда же, хоть по умничаю, а че.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolllarrr 0 Опубликовано 22 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Огромное спасибо Всем откликнувшимся! Все участвующие мыслят в нужном направлении: и метка, и 15 клемма и даже can был изначально проверены. Нашёл приблуду без которой всё работает,но не получается загрузить фото. Как их закинуть? Думаю связано с достовным отопителем. Подскажите как загрузить медиа файлы 9 минут назад, Alex70 сказал: Пипец , как сложно промерять питания на блоке и CAN шину на всяк случай, народ хоть поупражняется в писанине ... ну и я туда же, хоть по умничаю, а че.... Сори! 1 час назад, Vadim Bogat сказал: Заметте за 6 часов топикстартер ни разу не ответил а мы тут распинаемся) А может это а может то!)) Всё прощупал,чего и обратился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 23 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 15 часов назад, Dolllarrr сказал: Подскажите как загрузить медиа файлы Как-то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolllarrr 0 Опубликовано 23 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 7 часов назад, Dmitriy79 сказал: Как-то так! Спасибо Тебе,но это не проходит. Возможно я мало посещаю форум и ответить мне не получается не видя Ваши сообщения на тему. Подскажите как быть в теме ))) Как поставить + участникам темы, сложноватый форум в плане оформления. Извените В 22.06.2023 в 20:45, gluharenko сказал: Снимаем датчики абс и едем Призрака так недавно на мерсе ловил Пришлось водительскую дверь снять и ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
