ivan34 26 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Добрый всем вечер. Прошу гуру помощи по чип тюниг. Такой вопрос: Как работает кесс2 чайна с этой машиной? Блок не знаю какой, мне по телефону звонили, нужно будет экологию отключить. Есть какие нибудь подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 388 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Если EDC16C39 , то файла кесса может не хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Ого... даже так может быть. Тогда наверное придется брать модуль бенч к Комбику и делать да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 А какая там экология? ЕГР только. Так разьем снять и заглушку поставить. По ЕГР чек не зажигает на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Сажевого нет что ли? Горит чек по егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 8 часов назад, TM 74 сказал: А какая там экология? ЕГР только. Так разьем снять и заглушку поставить. По ЕГР чек не зажигает на них Егр кесом не заглушить, не хватает того что он читает, пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 если правильно отключить то хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 подтверждаю, хватает в калибрах поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 473 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Если авто на АКПП, забудьте про КЕСС. Дубль калибровок находится в фулл флеши и кесс их не считывает и не записывает. То что вы поправите в калибровках кесса, частично рабочая область. В случае, если софт не имеет дубля, можно делать на файле калибровок КЕСС. В автомобилях с АКПП как правило в софте 2 блока дублируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 318 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 В чом проблема вычитать по BDM ? если под рукой только кесс . ! не катаг ни галеты нет. я думаю лучшие не лезть ! иначе, в случие чего . чем потом блок подымать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 на них не было акпп именно на этом годе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 473 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 23 минуты назад, D3nsrs сказал: на них не было акпп именно на этом годе точно, я забыл, они же шли на вожжах и пару лошадей спереди... Citrin и 1800677 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 854 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Самое главное здесь.что бы после отключений и "отключателей" темы потом в разделе разборки не появлялись! ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 140 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 отключал не один десяток раз на них и на старексах егр на файлах с кеса все отключает без проблем.такчто читай кидай поправим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 2.2 на АКПП после кесса может и не завестись. Лично когда-то столкнулся с таким приколом. После этого- эти блоки только БДМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 нету у нас такого года обьемов! тока 2.5! мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 18 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 В 15.06.2023 в 11:16, Dmitriy79 сказал: В чом проблема вычитать по BDM ? если под рукой только кесс . ! не катаг ни галеты нет. я думаю лучшие не лезть ! иначе, в случие чего . чем потом блок подымать ! BDM сейчас уже не тема, есть бенч без вскрытия. Авто пока нет, как приедет буду брать бенч к Комбику тогда и не париться. Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
