abaec007 88 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Всем привет!!Есть Kia Cerato 2013 2.0 на которой пробуксовывает коробка A6MF1 6ступка ПРЕДЫСТОРИЯ ..машина стала плохо переключаться с 1 на 2,НО как только переключится то всё дальше пашет норм + висела ошибка Р0731..как следствие коробка умерла и была куплена такая же коробка A6MF1 с Кореи с гидротрансформатором.После установки сразу же появились такие симптомы - с 1 на 2 перключает отлично,со 2 на 3 перегазовка на 500 оборотов вверх и переключает,с 3 на 4 перегазовка очень сильная,надо отпустить газ а потом нажать и только потом переключает, последующие передачи маленькая перегазовка.Подумали что коробка брак - купили вторую коробку с гидротрансформатором - то есть на каждой свой!!Результат - 1 в 1 проблема!. Что было сделано: диагностика ошибок не даёт,на самой коробке заменил разъём так как были подозрения,всю проводку отзвонил от коробки и селектора до проца не только контролькой,но и через лампу накаливания - всё ОК.Заменил новое масло на опять же новое - мало ли может подделка..Поставил РОДНОЙ гидроблок(но сначала промыл продул все клапана).Потом заказали у человека проц(со стоковой прошивкой) + блок иммо с ключами(с возможностью вернуть), поставили и абсолютно тоже самое.Тесты по всем клапанам проходят без проблем,сбросы и адаптации делали.Смущали кое какие параметры в диагностике - сравнил с таким же авто и всё то же самое. По итогам : это не САМА коробка,не проводка,не процессор. Мои мысли: а возможно,что проблема кроется в гидротрансформаторе?Как по мне остаётся только поставить именно РОДНОЙ гидротрансформатор(он то по идее по любому живой,так как проблема в старой коробке явно по железу).Хотя на разборке прям утверждают,что коробки от 2х литровых авто. P.S на авто прошивка Е2, но с ней всё было ок...залил другую Е2. Что скажете товарищи?Я уже просто задолбался. Прям HELP!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 PS 2: поставили сегодня родной гидротрансформатор и то же самое....беда прям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 После сброса адаптаций что происходит с АКПП?? Адаптацию сбрасывал сканером или через селектор?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 ничего не меняется...делал через елм и программу и через оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Не ту коробку взяли на разборе. Они отличаются дорестайлинг и рестайлинг. Ценой тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 A6MF1 на коробке выбито и там и там...да и говорили что именно с такой же машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 Сток в моторник, сброс адаптаций если остались симптомы - гидроблок на тест и ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 гидроблок вкинули со старой коробки(там по железу поломка) А может такое быть если что то сыпет помехи в КАН шину??И как это проверить??Сигналку я отключил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Диски/резина - несоответствие "обороты-передача-скорость"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 нет всё нормально, да и до замены коробки ехала то нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В общем ремонт закончился восстановлением родной коробки и адаптация через елм и всё прекрасно работает.. только не понятно от чего это коробка с такой же маркировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
