dizzelit 9 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Всем привет, приехал Fiesta mk6, 2005 год, 1.25л. механика, с жалобой на отсутствие холостого. По диагностике, ошибок нет, по параметрам данных, немного слабоватое разряжение 0,38, на холостом ходу и слабой нагрузке коррекции по топливу сваливаются в -20 процентов, без удержания педали газа авто не запустить, при отпускании глохнет, с черным дымом, свечи так же черные, датчики температуры показывают адекватно, давление топлива так же в норме , 3 кг/см, началось после того как выпал один из вакуумных шлангов, установил все на место, проверил на подсосы воздуха, чисто, сбросил адаптации эбу,ничего не дает результата, проверил фазы осйылографом, совпадает с эталоном,. разве что 1вал менее чем на ползуба не встает, уже выставил вмт, и вставил планку в валы. МАП проверил вакуумным пистолетом, показывает верно . в ходу проблем нет , едет ок, тяга на месте, но при сбросе газа почти всегда глохнет, можно попытаться играясь педалью словить холостой, может полчаса работать, но после минимальной поездки так же глохнет, дроссель электрический. Что еще мог упустить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 311 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 1 час назад, dizzelit сказал: Что еще мог упустить ? Время впрыска. ЭБУ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 2 часа назад, dizzelit сказал: дроссель электрический. Что еще мог упустить ? Сам себе и ответил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 43 минуты назад, Avtobot сказал: Сам себе и ответил) Нареканий на его работу нет, движется без проблем , в ходу так же работает , само собой вымыт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 На включеном зажигании на педальку понажимай что по диагнозе будет, какие графики. проверь еще свечи и катушки бывает пробой дает помеху. Был случай блок из-за этого в аварию по дросселю уходил, мог 10 мин работать мог час. Посмотри осцилом пульсации на том же мапе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 2 часа назад, 11den11 сказал: Время впрыска. ЭБУ какой? 4 мск, когда удается споймать холостой Эбу Сименс 6s61-12a650-fh 44 минуты назад, Avtobot сказал: На включеном зажигании на педальку понажимай что по диагнозе будет, какие графики. проверь еще свечи и катушки бывает пробой дает помеху. Был случай блок из-за этого в аварию по дросселю уходил Свечи менял , катушка тут 1 Дис, прбоев нет, смотрел на МТpro, показания мак и вакуумного манометра совпадают , Наволоки не причем. На включенном зажигании нажимая на педаль дроссель тут не шевелится, только при виде оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 5 минут назад, dizzelit сказал: На включенном зажигании нажимая на педаль дроссель тут не шевелится, только при виде оборотов Так на датчик педали можно же встать. Проверьте на всякий случай. Лайв дату бы увидеть по работе двигателя. Клапан ВКГ норм работает? Эвапа там же нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 2 часа назад, Avtobot сказал: Так на датчик педали можно же встать. Проверьте на всякий случай. Лайв дату бы увидеть по работе двигателя. Клапан ВКГ норм работает? Эвапа там же нет? Датчик педали работает адекватно, с 0 до 5 в, евап глушил , вкг тоже , вут тоже, без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 7 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 Покажите логи работы двигателя. Forscan-ом смотрели? Что по лямбде 1, угол опережения зажигания естественно меньше 10? Сделайте лог, так будет проще разбираться. Подкиньте потенциометр вместо мапсенсора, выставте по диагностике в 30кПа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 311 Опубликовано 25 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 4 часа назад, dizzelit сказал: 4 мск, когда удается споймать холостой Эбу Сименс 6s61-12a650-fh Очередной сименс... 4мс оч много. На мап пока не грешу - 380мбар точно не 4мс. Нужно сбрасывать адаптации, с сименсом проблемы... Притом еще и коррекции уезжают в минус. Долгосрочной коррекции не видно? Чем диагнозу проводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Извиняюсь , был на больничном , с машинкой все так же есть проблемы , сбрасываю адаптации , начинает работать , заводится нормально , держит холостой , после нескольких поездок начинает сч снова такая история , чаще как даёшь нагрузку в виде высокой скорости , на холостом в среднем -10-13 процентов краткосрочки, долгосрочная по нулям , думаю, если проблема была бы с железом , сброс адаптация не давал бы такого длительного эффекта , читаю форсканом плюс сканмат, и так же через обычный обд 2 протокол, а какие варианты с блоком могут быть,? Искать подменный вязать и проверять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 29 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Лямбда зонд? Топливный фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 15 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 В 11.06.2023 в 21:47, Tschuvak сказал: Лямбда зонд? Топливный фильтр? Коррекции отрицательные, а не плюсовые , лямбду после сброса адаптаций отключал , так же , давление топлива в норме По мануалу 3кг\см, так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 311 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Нужны графики обвязки.... Ощущение, что дроссельная заслонка живет своей жизнью. То, что она работает адекватно, ни о чем не говорит. Углы это показатель. Тест заслонки проходит? Есть адаптация заслонки (стремно конечно, но...)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 7 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Проверьте компрессию на холодную и после проявления аномалии. Обязательно запишите результаты и сравните(давление и за сколько оборотов набило). Прогар прокладки ГБЦ или трещина в перегородке может также проявляться при нагреве. Если есть датчик давления в цилиндре к осцилу еще лучше ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
