wagner 312 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Доброго дня, Opel Corsa E 2015г. Как обучить новый неоригинальный брелок? С самим чипом проблем нет - сделал клон id46, а так же xhorse их чип xt27a (прописать по уму - не было время читать пин, а по обд xhorse не справился). Но вопрос в привязке пульта. В Xhorse пишут - воспользуйтесь OBD девайсами. Попробовал GDS - там нет такой опции даже. Чем это делается? из имеющегося - есть еще лаунч, бош ктс250, гутман. Но что-то подсказывает что это все мимо… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Только при прописке ключа в авто. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 35 минут назад, Dok сказал: Только при прописке ключа в авто. Т.е. пин надо по-любому доставать? Других вариантов прописать пульт нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 46й ложится радиоканал при прописке ключа автоматом. Возможно хорсовский на универсальный получится прилепить, но у меня не получалось wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 5 минут назад, roma130a сказал: 46й ложится радиоканал при прописке ключа автоматом. При прописке, не при клонировании, так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Проще говоря чип и плата радиоканала должны быть одно целое. Вот не чип хт27 нужен, а заготовка по хорсу хе или хn серии. Подготовить и привязывать с каркасом. Прощу прощения, гребанным Т9 карпасс имел ввиду, а не каркас. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 1 минуту назад, dreyteller сказал: не чип хт27 нужен, а заготовка по хорсу хе или хn серии Я попробовал все - опелевский ключ с pcf7947e (не ориг), потом хорсовский хе, и потом xt27. Все пробовал в режиме клона, тк карпаса нет. не знал что в 46 радиоканал ложиться при нормальной прописке ключа (ключи делаю редко, и в основном fbs3). Буду пробовать дергать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 1 час назад, wagner сказал: При прописке, не при клонировании, так ? Именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 попросил у Опель пин, неоригинальный ключ опель прописался, радиоканал лег автоматом, еще раз всем спасибо! тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
