formatzz 0 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Доброго дня. машина из США, все салонные блоки пришли в негодность, залито морской водой. пока восстанавливаем проводку, чистим, меняем пины. вопрос по привязке и адаптации. Если все блоки куплены с машины донора и имеют такой же парт-номер, можно ли их закодировать через openport или launch. на сколько мне известно, что опен порт может работать с ниссан консалт 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 44 минуты назад, formatzz сказал: Если все блоки куплены с машины донора и имеют такой же парт-номер, можно ли их закодировать через openport или launch. на сколько мне известно, что опен порт может работать с ниссан консалт 3 Можно закодировать, можно перелить программаторами, можно перепаять. Нам ни на сколько не известны ваши возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 58 минут назад, formatzz сказал: все блоки куплены с машины донора Если с одно, то ничего кодировать не нужно. 59 минут назад, formatzz сказал: восстанавливаем проводку, чистим, меняем пины. Лучше с этого донора и проводку возьмите. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 В 23.05.2023 в 16:26, Malina сказал: Если с одно, то ничего кодировать не нужно. Лучше с этого донора и проводку возьмите. проводки нигде вот не нашли. была бы возможность - купили. На сегодняшний день. зажигание включается, горит значек трансмиссии, моторник то выходит на связть, то нет. P.S. нашли еще "убитые" пины в косе салона, восстанавливаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Если Боди залит то или проц на донор или замена на комплект, минимум Боди+ моторный, по желанию ключ. тачка должна запустится, всё остальное под вин донора делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Добрый день. на сегодня так: зажигание включается, стартер крутит, но не заводит. есть ошибки по ключу в том числе. Отчет по ошибкам прикрепил. Infiniti_3PCAJ5M38LF112568_AllSystemDTC_20230610162510.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
