MASTER CLASS 1007 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Здравствуйте,ищу дамп 93LC56 BCM для сравнения.Авто с барашком в замке с Intelligent key,ключ pcf 7936,мой считанни танго не принимает,вот хочу убедится. 93LC56 ORI NISSAN XTRAIL.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Iprog+ тоже не принимает. Ошибка дампа. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 10 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Да и не пишется ключи по OBD с известним пином,и лампа секюрити не адекватно мигает,иногда вообще молчит,авто из несколких сервисов,история мутная,вот и ищу рабочи дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Дамп нормальный, только счетчик ключей стерт. Поэтому лампа иммо неадекватно себя ведет, наверное и накачка отсутствует. Измени 00 по адресу 002C на 02 - станет два ключа. Пин в дампе в явном виде. Frolov и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Спасибо,пробую отпишусь,да накачка тоже странно себя ведет,иногда вообще не было,подом как бы появилось… Поменял,в 16bit дампе,танго все равно не принимает,может не правильно поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Тоже пробовал поменять, ничего не изменилось. Чисто интерес. Искал у себя дамп но не нашёл , когда то жесткий лёг теперь много чего потеряно. P.s уже есть обновление VVDIProg.5.2.7 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Я пробовал многие дампы но ни один не читабельный, но что интересно программатор указывает подключение прищепкой к микросхеме именно как к нисанну а не просто 93с56, ненаводит на мысль кого-то что дамп криптованый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Вот что пишет хелп танго,а на самом деле… Я много таких прописал но все без разбора,пин по наклейки и по разему ланчем раз на два,а здесь солянка такая,сборка и вмешательство разних людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 При вводе пин с AVDI при программирование ключа авто заводится но иммо индикатор не погасит,как выходишь из процетури объят нет запуска.Может у кого есть решение без иммо в моторник для проверки ходя,состояние авто ужасное,этот солянка занимает место уже неделю..в моторном 93C66, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Подвесь уже эмулятор.... По любому жить не долго им осталось. )))) Все уже они одной ногой на концерте кобзона. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 15 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: При вводе пин с AVDI при программирование ключа авто заводится но иммо индикатор не погасит,как выходишь из процетури объят нет запуска.Может у кого есть решение без иммо в моторник для проверки ходя,состояние авто ужасное,этот солянка занимает место уже неделю..в моторном 93C66, Читай. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Вроде разобрался,прописался наконец ключ,не давали прописать защелька руля,оно было в ужасном состояние,авто завелся,но не реагирует на педаль газа,сейчас займусь ей,5В присутствует на обе дорожки проводка прозвонил,но ошибки не уходить,и в действительных не изменяется положение от 0в,короче сниму педаль проверю сам датчик,отпишусь,пока спасибо всем участвующим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Авто сделано,всем спасибо,по петалю было не правилно собрано кем до горе мастеров,педал не вращал датчик,тему закрою. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
