море 166 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 День добрый.Парни может кто подскажет можно ли васей диагност или ODIS зная пинкоды двух блоков управления, привязать б.у блок MED9.5.10 с анологичным номером.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Привeт, я думаю что вполне возможно, сам не пробовал но если и попробовать то ничего там не случиться начни с Васи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 2 часа назад, море сказал: День добрый.Парни может кто подскажет можно ли васей диагност или ODIS зная пинкоды двух блоков управления, привязать б.у блок MED9.5.10 с анологичным номером.Спасибо Нет,проще склонировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 45 минут назад, transit сказал: Привeт, я думаю что вполне возможно, сам не пробовал но если и попробовать то ничего там не случиться начни с Васи Дело в том что пин принимает но 50 канал не активен 26 минут назад, Ecuador сказал: Нет,проще склонировать Было бы чем сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 51 минуту назад, море сказал: Дело в том что пин принимает но 50 канал не активен Минут через пять должен стать активным после ввода пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Я так понимаю после ввода пина надо минут 5 подождать со включенным зажиганием а потом уж заходить в адаптации в 50й канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 5 часов назад, море сказал: Я так понимаю после ввода пина надо минут 5 подождать со включенным зажиганием а потом уж заходить в адаптации в 50й канал? Эти блоки не вяжется васей 6 часов назад, море сказал: Было бы чем сделал Высылай, или дай лампы. Помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Приколят,а имея китай пробор от абрика... I'll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 7 часов назад, море сказал: Дело в том что пин принимает но 50 канал не активен Было бы чем сделал Можеш прислать сделаю, там делов на 10 минут с перекуром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Парни спасибо всем.Привязали с помощью vvdi 2. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
