Alexlimex 155 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Сделал несколько таких блоков, вопросов не было, а с этим что-то не так. Не показывает на столе портянку из всех ошибок, хотя краша нет. Только 4 ошибки B00D5, B11D8, B1202, U0140. Последняя говорит о потери связи с блоком BCM может без него и ошибки не фиксируются? Раньше такого не замечал... LJ6T-14B321-RB_R7F701A033.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Нет, есть косяк, на этом блоке ошибки штатно прогружаются на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Есть дамп с такого блока -почищен - но не проверен . Попробуйте. На столе до чистки было 3 ошибки - U0140, B1202,B00d5. Сейчас не знаю блока еще нет. Пароль в личке. dflash clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Если стереть ошибки, выключить питание, подать и считать заново? Должен нормально прогрузить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Взял data flash от другого блока с таким же номером, который нормально почищен вручную - с ним все работает. Этот дамп кривой, криво вычитанный китайским говноприбором, это показало сравнение с несколькими дампами с аналогичного блока. Лучше читать нормальным программатором с разбором..... В кривом дампе кстати и лайв дата мертвая была без показаний по сопротивлениям подушек и т д. И еще вопрос. Для этого блока прибор в инфе выдает номер блока, вин, серийный номер и 2 статуса: наличие краша и заблокирован ли блок. Что значит блокировка блока? Например с правильным дампом, когда он видит все ошибки и лайв дату, статус висит заблокирован. С кривым дампом, когда ничего не работает, статус блокировки - не заблокирован. Я так понимаю, блокировка должна уйти на машине, когда не будет активных ошибок по подушкам? Не люблю делать такие блоки без машины и возможности полноценной проверки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 6 часов назад, Alexlimex сказал: Взял data flash от другого блока с таким же номером, который нормально почищен вручную - с ним все работает. Этот дамп кривой, криво вычитанный китайским говноприбором, это показало сравнение с несколькими дампами с аналогичного блока. Лучше читать нормальным программатором с разбором..... В кривом дампе кстати и лайв дата мертвая была без показаний по сопротивлениям подушек и т д. И еще вопрос. Для этого блока прибор в инфе выдает номер блока, вин, серийный номер и 2 статуса: наличие краша и заблокирован ли блок. Что значит блокировка блока? Например с правильным дампом, когда он видит все ошибки и лайв дату, статус висит заблокирован. С кривым дампом, когда ничего не работает, статус блокировки - не заблокирован. Я так понимаю, блокировка должна уйти на машине, когда не будет активных ошибок по подушкам? Не люблю делать такие блоки без машины и возможности полноценной проверки... А чем читали? Что за говноприбор)? И чем записали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Прибор походу VVDIprog. Я тоже немного шишек себе набил с ним на той же серии процессоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Прибор obdstar P50. Косячит на этих процессорах как оказалось. Читал-писал дата флэш с помощью Iprog+ клон доработанный. Он кстати дата флэш читает/пишет адекватно, а вот code flash лажа полная, мало того, что читает с какимто смещением, так и при каждом чтении несовпадения в единичных байтах. Может скрипт кривой, не разбирался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Косячит он не только на этих процессорах)) но и на многих других как оказалось, как правило сносит калибровки и не только(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 17 hours ago, Alexlimex said: Прибор obdstar P50. Косячит на этих процессорах как оказалось. Читал-писал дата флэш с помощью Iprog+ клон доработанный. Он кстати дата флэш читает/пишет адекватно, а вот code flash лажа полная, мало того, что читает с какимто смещением, так и при каждом чтении несовпадения в единичных байтах. Может скрипт кривой, не разбирался Так и не понял об какой прибор речь идет который косячит с этим блоком? В один момент пишете чтоб прибор P50 либо не коректно работает а потом пишете что плохо читает P-Flash китайский Iprog+ и скрипт похой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Речь про VVDI Prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 56 минут назад, ZoZ сказал: Речь про VVDI Prog. он вообще ни словом не обмолвился про етот прогер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Речь о приборе Obdstar P50. В нем заявлен этот блок по кану - по факту увал. С помощью Iprog восстановил data flash, взяв рабочий от другого блока с заменой вин, серйиного номера и айди на оригинальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 57 минут назад, Alexlimex сказал: Речь о приборе Obdstar P50. В нем заявлен этот блок по кану - по факту увал. С помощью Iprog восстановил data flash, взяв рабочий от другого блока с заменой вин, серйиного номера и айди на оригинальные. Все рисовые прогеры из оного чана. Поро OBDstar не чего не скажу потому как им не делал, а вот лично с VVDI и IPROG имел опыт записи поца RF7......A223 как не старался по итогу внутреннея неисправность блока. RENOLIGHT, Grom, ORANG 5 orig пишет их норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 11 часов назад, baza сказал: Все рисовые прогеры из оного чана. Поро OBDstar не чего не скажу потому как им не делал, а вот лично с VVDI и IPROG имел опыт записи поца RF7......A223 как не старался по итогу внутреннея неисправность блока. RENOLIGHT, Grom, ORANG 5 orig пишет их норм. X-Prog ори тоже. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
