mepavi 20 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 имеется сток stоk.bin EDC16CP31.кто нибудь может отключить воздухомер?заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 147 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 А зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 1 час назад, mepavi сказал: имеется сток stоk.bin EDC16CP31.кто нибудь может отключить воздухомер?заранее спасибо. можно сделать. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 17 часов назад, wagner сказал: А зачем? через пару 1000км ошибка по нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 лучше найти причину , если это файл с авто где хотите дернуть расходомер , потом будете просить еще удалить .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, Ромка сказал: лучше найти причину , если это файл с авто где хотите дернуть расходомер , потом будете просить еще удалить .... Человек же написал можно сделать! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 4 часа назад, Ромка сказал: лучше найти причину , если это файл с авто где хотите дернуть расходомер , потом будете просить еще удалить .... Бывает найти очень сложно я тоже боролся. хороший калибровщик знает свою работу! сделают все четко автомобиль работает долгое и счастлива Semi, Ромка и lonqlife 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 26 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 2624-001 Charge air sistem. Offset drift under engine load если вы про эту ошибку , то проходили уже . После прошивки проходит 2-3т.км и снова ошибка и аварийный режим. Дымили,меняли интеркулер ,турбину в сборе с актуатором ,форсунки и тд тп - от этой ошибки навсегда не избавится и проявляется с большим пробегом. Система слишком чувствительная к утечкам . (усталости мотора?) lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Отключить MAF ,только одно спасение...дымление,замена турбин и остального не помогают.Только вырубить расходомер...навсегда. Такое и на CRD2 ,3 Sprinter. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 offset drift можно отключить отдельно, но если нет ЕГР отключили, то MAF там уже по смыслу не нужен. Можно отключать, негативных моментов в этом нет. CHIPOK Performance, roma130a и Ortamol 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 14 минут назад, lonqlife сказал: offset drift можно отключить отдельно, но если нет ЕГР отключили, то MAF там уже по смыслу не нужен. Можно отключать, негативных моментов в этом нет. На счёт отдельно не знал...ну я пробовал ошибками...этого не достаточно.Если будет такая проблема.Обязательно закажу решение.А то достало уже впуски опресовыать..( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Сам лично сталкивался несколько раз,когда сажевый и егр удаляют бывает появляется ошибка offset. Решение проблемы как вариант отключить расходомер,расходомер нужен когда работает система егр. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 6 часов назад, Semi сказал: Сам лично сталкивался несколько раз,когда сажевый и егр удаляют бывает появляется ошибка offset. Решение проблемы как вариант отключить расходомер,расходомер нужен когда работает система егр. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 06:19, Semi сказал: Человек же написал можно сделать! И? Где- то написано что невозможно??? В 16.04.2023 в 06:34, Mb key сказал: Бывает найти очень сложно я тоже боролся. хороший калибровщик знает свою работу! сделают все четко автомобиль работает долгое и счастлива У человека вся экология на месте , и как там писал калибровщик - если егр нет , то расхтдомер не нужен , но здесь егр есть . В 16.04.2023 в 09:55, Davidik сказал: Отключить MAF ,только одно спасение...дымление,замена турбин и остального не помогают.Только вырубить расходомер...навсегда. Такое и на CRD2 ,3 Sprinter Бред ! Когда бестолковый диагност стал бестолковым чиповщиком . Напишите на завод - пускай не ставят расходомеры на мерс , те что проданы 10 лет назад и те что сходят с конвеера )))) Уверен))) ваши замечания учтут) В 16.04.2023 в 10:16, Davidik сказал: В 16.04.2023 в 09:59, lonqlife сказал: offset drift можно отключить отдельно, но если нет ЕГР отключили, то MAF там уже по смыслу не нужен. Можно отключать, негативных моментов в этом нет. На счёт отдельно не знал...ну я пробовал ошибками...этого не достаточно Блин и это как- то не увидел))) ошибками))) В 16.04.2023 в 08:54, ktotamds сказал: 2624-001 Charge air sistem. Offset drift under engine load если вы про эту ошибку , то проходили уже . После прошивки проходит 2-3т.км и снова ошибка и аварийный режим. Дымили,меняли интеркулер ,турбину в сборе с актуатором ,форсунки и тд тп - от этой ошибки навсегда не избавится и проявляется с большим пробегом. Система слишком чувствительная к утечкам . (усталости мотора?) Если блок 16 , как в запросе , то прошивка с складчины . Если crd2 , там чуствительна к утечкам . Delphi crd2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
